kabelboom/ wire tuck vraagje
Berichtdoor leon » zo 06 jan 2013, 17:36
Ik ben dus bezig met de mil-spec stekker aan m'n kabelboom te krijgen :P.
Nu heb ik een boom gestript en kwam ik dit tegen (stekker van de ontsteking.
Bruine huls/kabel, hier komt een kale liggende draad uit
Aan de andere kant ( een cm of 25 verder) heb ik dit. Wordt die dus opgesplitst, naar die bruine huls en naar een witte met een grijze huls.
De stekker is nu er af geknipt om de mil-spec er tussen te zetten, deze gaat dus verlengt moeten worden tot de ontsteking.
Mijn vraag is, mag ik die bruine huls en dus wat daar tussen zit gewoon inkorten, en dan ook die kaal liggende draden inkorten in opnieuw intapen en die huls er terug om?
Wat doet dit verder? Waarom zit die tussen de huls en de andere kabels zonder contact?
leon
Woonplaats: Koewacht (NL)
my honda: EG/CRX
  • Re: kabelboom/ wire tuck vraagje
    Berichtdoor Gunther » zo 06 jan 2013, 18:19
    Die huls met die kabels hebben mij ook enorm tegengewerkt toen ik eraan bezig was. Ikzelf heb er nooit durven in knippen of iets aan veranderen.
    Lijkt mij ook dat het gewoon 'draad' is die moet doorgeven zoals ze gewoon allemaal doen. Ik heb er echter nooit iets aan durven veranderen.
    Ben benieuwd of hier een antwoord op zal komen ;).
    Gunther
    my honda: EG6
    Berichtdoor zero » zo 06 jan 2013, 18:24
    ik denk dat het een soort "ontstoorder" is aangezien die mantels (blote draden) van de hulzen mee aan de massa liggen
    zero
    Woonplaats: Humbeek Beach
    my honda: 2004 S2000
    Berichtdoor leon » zo 06 jan 2013, 18:29
    $1 schreef:$2e kan het inkorten maar het principe moet het zelfde zijn die blote draad is massa het is dus een massa draad om storing te voorkomen die opgevangen kunnen worden door naast liggende sensoren
    zie het als de signaal kabels voor je versterker deze moet je ook bij zo min mogelijk elektra leggen
    leon
    my honda: EG/CRX
