Nu heb ik een boom gestript en kwam ik dit tegen (stekker van de ontsteking.
Bruine huls/kabel, hier komt een kale liggende draad uit
Aan de andere kant ( een cm of 25 verder) heb ik dit. Wordt die dus opgesplitst, naar die bruine huls en naar een witte met een grijze huls.
De stekker is nu er af geknipt om de mil-spec er tussen te zetten, deze gaat dus verlengt moeten worden tot de ontsteking.
Mijn vraag is, mag ik die bruine huls en dus wat daar tussen zit gewoon inkorten, en dan ook die kaal liggende draden inkorten in opnieuw intapen en die huls er terug om?
Wat doet dit verder? Waarom zit die tussen de huls en de andere kabels zonder contact?
