Wesley's FK2
Re: Wesley's voorstelling EK4 p5 (roestwerken begonnen p8)
Berichtdoor Vteclover » za 17 maart 2012, 20:51
Vandaag de eerste laag zwarte hammerite er over :-)
Heb ik bij mn vroegere integra ook gedaan en dat werkte toen toch goed.
Geen tectyl meer over denk ik na een laag of 2-3 hammerite.
En voor langs de buitenrand een zwarte of doorzichtigge laag plakband
Vteclover
my honda: Civic Ek4
  • Re: Wesley's voorstelling EK4 p5 (roestwerken begonnen p8)
    Berichtdoor Vteclover » zo 18 maart 2012, 16:09
    Wat me net opvalt omdat ik aan het kijken was voor het kofferlampje.
    Waarom heb ik geen oranje wijzerplaten ?
    Is dit omdat ik een face-lift heb ?
    Is verder de aansluiting v d oranje versie dezelfde??? Kwestie v te weten moest ik ooit eens kapotte toerenteller,benzinemeter of dergelijke hebben.
    Als mn koffer open is brand er geen lampje op mn dashboard ?
    Lampje stuk of hebben ze deze optiet niet allemaal ??, zit er trouwens wel als je goed ziet.
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor Jdm_Whore » zo 18 maart 2012, 17:02
    Yep, jij hebt de teller van de facelift versie.. Beide tellers zijn gewoon uitwisselbaar :goed:
    Ik vermoed gewoon een kapot lampje, heb ook al 2-3x eentje moeten vervangen.
    Berichtdoor Vteclover » do 22 maart 2012, 20:29
    Oef morgen na plaatsen v d achterbumper kunnen we eindelijk rijden :-)
    Na een stijve nek v in de wielkasten te hangen kunnen ze er hopelijk weer een tijdje tegen.
    Rechtsonder update van bij GDM en toekomstigge update in bestelling.
    Nog ergens op zolder een toyo key-lanyard gevonden hehe
    En nog een update voor de grootste gasrestrictie
    Oplossing gevonden voor de honda cv die stuk was,dremel en boortje bovengehaald :-)
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Re: Wesley's voorstelling EK4 p5 (2 update-jes p9)
    Berichtdoor Vteclover » vr 23 maart 2012, 21:03
    Vandaag ging de passagiersdeur niet open.
    Cv had moeite en hem los te krijgen.
    Kon weeral werken :-) wel leuk in dat weertje.
    Dacht dat het de actuator ging zijn maar omdat hij het soms wel goed deed,heb ik alles eens goed ingesmeerd met pfte spray en alles werkt weer goed nu.
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Re: Wesley's voorstelling EK4 p5 (header p9)
    Berichtdoor Vteclover » zo 25 maart 2012, 21:43
    Vandaag 1u20 achter een update gereden pfff :-)
    Supersprint 4-2-1 collector !!!!
    Bewust 4-2-1 genomen omdat b16 toch al wat koppel onderin mist,en in vtec zal hij zeker ook niets verliezen.
    Ding komt er zo onder het is "go and no show" :-)
    Wou supersprint omdat deze niet slecht zijn en mn eindpot een supersprint magnum is.
    Je kan je oem hitteshild eropzetten heeft dit enig nut om warmte bij te houden??? Of hitteschild aflaten om gewicht te besparen??
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor Jdm_Whore » zo 25 maart 2012, 21:49
    Is die magnum geen schottendemper? Het zou dan geen slechte keuze zijn om over te stappen naar iets anders.. Vooral als je "go and nog show" in gedachten wilt houden :)
    Berichtdoor Vteclover » zo 25 maart 2012, 21:55
    Weet niet of die magnum een schottendemper is :-) warschijnlijk wel.
    Weet wel dat die magnum met hondapapieren is en geen problemen met keuring en cops kan opleveren dus die blijft er gewoon onder voor een tijdje.
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor Vteclover » zo 25 maart 2012, 22:06
    Als je de dyno's van supersprint zelf mag geloven heb je met een complete uitlaatlijn van hun met praktisch dezelfde einddemper(alleen 2 kleinere uitlaatpijpjes maar waarschijnlijk dezelfde pot)
    Dan beloven ze je 174 pk en de vtec lijkt trouwens lekker in te slaan.
    http://www.supersprint.com/en/prodp-p-7 ... 60_hp.aspx
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor Jdm_Whore » zo 25 maart 2012, 22:17
    Das al een mooie winst met enkel die mods! Welke middenlijn gebruik je, of ga je gebruiken?
    Berichtdoor Vteclover » zo 25 maart 2012, 22:37
    Heb nu nog de oem middendemper.
    Zal misschien beter dan ineens een supersprint middendemper kopen ooit da valt mee van prijs nieuw.
    Dan heb ik deze lijn buiten de catvervanger maar dat speelt zo geen rol.
    Als ik dan later in de verdere toekomst b16b nokken steek en laat afstellen zal ik wel mijn gestreefde 180-190 pk wel halen.
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor mathieurnx » ma 26 maart 2012, 05:18
    beter die header heat-wrappen! is veel beter dan het hitteschild :goed:
    mathieurnx
    Woonplaats: Saint-Sauveur
    my honda: ej9
    Berichtdoor Vteclover » di 27 maart 2012, 18:56
    Vandaag het hitteschild onder handen genomen en beugel v d tankleiding.
    Gezandstraald(op werk :-) en nieuw kleurtje gegeven.
    Ook de supersprintheader uitéén gehaald,is misschien gemakkelijker voor de montage één van dezer dagen.
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor punanied9 » di 27 maart 2012, 19:27
    nice, supersprint is zeker nie slecht!
    auto opfrissen is altijd leuk, zal een groot verschil geven. Hopelijk gaat de lak een tijd mee want tword serieus warm da hitteschild
    punanied9
    Berichtdoor Vteclover » vr 30 maart 2012, 11:38
    Zit met een twijfeltje over mistlampen.
    Om deze te plaatsen moet je gaten in de bumper maken en daar zit net het schoentje.
    Wie zou wat doen ???
    Nieuw zijn ze in ieder geval niet meer te verkrijgen bij honda.
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] en 5 gasten
