$1 schreef:$2url]http://honda-tech.com/showthread.php?t=1808105[/url]
heb je deze link gechecked die ik er bij gezet heb net?
en het probleem dat jij hebt komt niet van een luchtbel in het koelsysteem denkik, das eerder wat schommelen op stationair toerental dan..
ah, omdat ik diemensen hoorde praten over goedstationair,maar schokken op een bepaald toerental...
ga morgenvroegtoch eerst eens proberen om hetkoelsysteemgoed teontluchten,zien wat het geeft, en daarna een proberen met de pins te veranderen, maar dat is een werkje waar ik niet graag aan begin, aangezien ik niet graag in de kabelboom ga snijden...
maar ze spreken in de link die je doorgestuurd hebt dat je de oranje draa moet weghalen? maakt toch niet uit als je die hebt afgedopt bij de eacv?
en dan zou je dus van de B6 plug (blauw zwarte draad) naar de B23 moeten gaan? dan zou het meten opgelost zijn en gedaan met de foutcode?
