ik ben dus vandaag van de keuring gekomen en daar hebben ze me afgekeurd omdat men lamda waarden te hoog waren.
zijn er trucjes voor om dat wat naar beneden te krijgen zonder da ik nieuwe katalisator moet steken?
alvast bedankt
$1 schreef:$2k ben dus vandaag van de keuring gekomen en daar hebben ze me afgekeurd omdat men lamda waarden te hoog waren.
alvast bedankt
$1 schreef:$2 kansen op 10 is er gewoon ergens een fit in je uitlaatsystheem . daarom geeft hij aan dat hij te hoog is .
ja katalysator heeft geen enkel effect op je lambda waarde, enkel je co waarde wordt hierdoor gemanipuleerd
$1 schreef:$2$1 schreef:$2 kansen op 10 is er gewoon ergens een fit in je uitlaatsystheem . daarom geeft hij aan dat hij te hoog is .
een fit? een gat of zo? als er een gat in zit zou er dan nie minder uit de uitlaat komen omda het ergens anders ontsnapt?
ale da denk ik ma ik ben niet echt een kenner.
$1 schreef:$2ga et morgen weten ik heb men uitlaat goed vast gedraaid en met die pasta ertussen.
hopelijk lukt het nu cross your fingers
$1 schreef:$2eloof me gewoon :
ergens zit je met een fit,gaatje, aansluiting die niet goed is ... en dat zorgt ervoor dat de lambda waarde te hoog is ( er zit dus zogezegd teveel zuurstof in de uitlaat, als je uitlaat fit komt er meer zuurstof in je uitlaat waardoor je lambda op de keuring te hoog uitvalt .
ja lambda sonde kan ook stuk zijn, maar kijk eerst dat maar na.
