staat mooi onder de civic =D
en de vooruitzichten zien er ook goed uit... zaterdag om 13 uur op de dyno
$1 schreef:$2ooie shoot uwen engine bay is echt clean
$1 schreef:$2o'n 10pk erbij is toch ongeveer het resultaat dat je mag verwachten met enkel een im-swap?![]()
Of is er al meer veranderd aan de motor?
$1 schreef:$2k had op mijn ej9 102pk op de testbank. Volledig standaard met enkel IM-swap en oem d16z6 airbox. Ik weet niet wat jouw motorsetup is, maar zo heel slecht lijkt het nog niet.
Heb op Nightcruiser ruud zijn EJ9 ook een d15z6 intake gemonteerd (met EGR-klep) je moet gewoon de EGR-toepassing laten dichtlassen, en dan is er geen enkel probleem
$1 schreef:$2$1 schreef:$2k had op mijn ej9 102pk op de testbank. Volledig standaard met enkel IM-swap en oem d16z6 airbox. Ik weet niet wat jouw motorsetup is, maar zo heel slecht lijkt het nog niet.
wel, heb ik ook gedaan, maar dan afgedopt met een plaatje die erop voorzien was
maar die inlaatspruitstukken zijn blijkbaar ook smaller gemaakt om ecologischer te rijden en minder te verbruiken...
maar worden dus ook afgeremd op het vermogen...
en dat is de oorzaak van het lage vermogen bij mij...
kortom, heb dus de grote fout gemaakt om niet meteen een z6 im te doen...
maarjah, volgend weekend wat sleutelen, en die z6 im zit erop
