ABS delsol
ABS delsol
Berichtdoor DelSlo » do 23 sep 2010, 19:53
Hey,
Gistere toen ik aant werk vertrok is mijn lichtje van den abs beginne branden, als ik start blijft het uit tot ik een meter of 10 gereden heb.
Heb het oliepeil al gecontroleerd en de zekeringen nagekeken.
Iemand die weet wat ik nog kan controleren?, sensoren uitmeten (ohms?, capaciteif?)
DelSlo
Geregistreerd: wo 30 jun 2010, 21:46
my honda: DelSol ESI
  • Re: ABS delsol
    Berichtdoor matsuchi-san » do 23 sep 2010, 19:58
    is da nie omda het peil van uw remolie te laag staat?
    kweet dak daar keer iet van heb gelezen,ben wel nie zeker
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Re: ABS delsol
    Berichtdoor WhiteSol » do 23 sep 2010, 20:00
    $1 schreef:$2s da nie omda het peil van uw remolie te laag staat?
    klopt, maar meestal gaat dan ook het lichtje van den handrem branden
    Re: ABS delsol
    Berichtdoor DelSlo » do 23 sep 2010, 20:31
    Oliepeil is goed, zowel op abs unit als op de hrc.
    DelSlo
    Re: ABS delsol
    Berichtdoor vtiprelude » do 23 sep 2010, 22:04
    das ne sensor op 1 vande wielen da kapot is!
    of vuil of vet tussen sensor en geribbelde ring!dan kan em nie lezen!
    Re: ABS delsol
    Berichtdoor DelSlo » vr 24 sep 2010, 11:44
    Heb daarjuist die tandkransen met een stalen borstelke gekuist, waaren wel goe vuil, maar nog altijd zelfde probleem.
    Weet iemand hoe ik die sensroen kan uitmeten?, gewoon ohms doormeten of ?
    DelSlo
    Re: ABS delsol
    Berichtdoor DelSlo » zo 10 okt 2010, 20:41
    Heb het al gevonden, heb de 4 sensoren Ohms doorgemeten, 3x750 Ohm en 1x0Ohm.
    Op zoek naar een achterste abs sensor.
    DelSlo
    Keer terug naar crx/del sol
