motormanagement gaat dan wel dan niet branden
Berichtdoor STEFMARIS » vr 05 dec 2014, 17:33
heb al eventjes een probleem met de sol, ik start, geen enkel probleem, ik rijd weg ook geen enkel probleem, maar na een paar km gaat mijn motormanagement lampje branden en als ik dan stationair laat draaien, draait die zeer arm (ong 500 toeren) als ik de wagen dan uitzet en daarna terug start is het lampje weg en is alles weer normaal, soms gaat het daarna nog een branden en soms blijft het weg. wanneer het lampje brand rijdt de auto ook gewoon zonder dat er iets aan de hand is, trekt goed door, draait mooi in toeren... Ik denk zelf aan de lambdasonde misschien, maar ik kan niet uitlezen omdat het lampje nooit brand bij gewoon het contact opzetten, iemand enig idee?
STEFMARIS
Geregistreerd: do 10 jan 2013, 18:51
Woonplaats: Bekkevoort
my honda: Honda Crx Del Sol
  • Re: motormanagement gaat dan wel dan niet branden
    Berichtdoor jonas (R-garage) » vr 05 dec 2014, 18:30
    dan is het nog geen al te groot probleem ,vanaf uw lampje blijft branden bij contact aan te zetten is het probleem veel groter .
    en voor codes uit te lezen moet u een draadje overbruggen in een bepaalde stekker om dan uit uw codes desbetreffende fout te vinden .
    Berichtdoor WhiteSol » vr 05 dec 2014, 18:32
    Veel kans op lambda sonde :-) Als je niet zeker bent hoe, komde maar ns langs en lezen we hem uit ... hij gaat de code niet altijd weergeven als het de lambda is, but never hurts to try eh :D
    Berichtdoor Oldskool » vr 05 dec 2014, 20:09
    Denk ook de lamdasonde, om redenen hierboven al gezegd. Motorstoringslampje da ni blijft branden, geen merkbaar verschil tijdens het rijden. Als het ne bougiekabel ofzo was zou ge het wel merken.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor STEFMARIS » vr 05 dec 2014, 20:26
    In ieder geval al bedankt voor de reacties allen! Zou het misschien ook aan een slecht contact kunnen liggen, bv die stekker van de lambdasonde? En whitesol, als het probleem blijft, hebt gij nog ne lambdasonde liggen? Dan kom ik na de blok eens langs voor die te komen kopen en als ge dan tijd zou hebben om hen eens uit te lezen, want hem komt nu toch weinig buiten omdat ik geen tijd heb, alvast merci!
    STEFMARIS
    Berichtdoor Oldskool » vr 05 dec 2014, 20:35
    $1 schreef:$2n ieder geval al bedankt voor de reacties allen! Zou het misschien ook aan een slecht contact kunnen liggen, bv die stekker van de lambdasonde? En whitesol, als het probleem blijft, hebt gij nog ne lambdasonde liggen? Dan kom ik na de blok eens langs voor die te komen kopen en als ge dan tijd zou hebben om hen eens uit te lezen, want hem komt nu toch weinig buiten omdat ik geen tijd heb, alvast merci!
    Stekker zelf heb ik nog nooit ni meegemaakt. Meestal lambdasonde zelf. Kabel kan ook doorgeschuurd zijn tegen de uitlaat of hitteschild ofzo, kan je misschien zelf eens nakijken.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor WhiteSol » vr 05 dec 2014, 22:35
    ja dat heb ik nog ;-)
    Berichtdoor STEFMARIS » vr 05 dec 2014, 23:21
    oké da gaat dan ergens na de feesten zijn da ik langskom, gaat zo ne lambdasonde geleidelijk aan kapot? in het verleden is het lichtje wel al is aangeweest maar heb het toen lange tijd niet meer gezien, maar nu begint het wel storend te worden
    STEFMARIS
    Keer terug naar Algemeen
