Achtermistlichten werken niet meer
Re: Achtermistlichten werken niet meer
Berichtdoor XTP89 » zo 23 nov 2014, 13:14
$1 schreef:$2k heb de socket vervangen door een licht/rem socket.
Dus 1 lampje werkt nu WEL mee met het gewone licht en ander is aangesloten op de mistlicht kabel. Dus de massa is goed, anders zou de lamp wat meebrand met het gewone licht ook niet werken.
Vind het echt heel raar.
Zekering van mistlicht is in orde, anders komt er geen spanning op die draad te staan he ;)
Zit het nieuwe lampke wel just dan of is het het juste lampke? Ge hebt in 21/5W nog verschillende, waar dat die "pinnekes" op de zijkant van de massa anders staan. Kzou het anders ook nimeer direct weten. :denk:
Pinnekes aan zijkant passen perfect en onderkant zijn 2 punten, en die passen perfect op de lamp
XTP89
my honda: Civic EG ESI '92
  • Re: Achtermistlichten werken niet meer
    Berichtdoor Oldskool » zo 23 nov 2014, 13:44
    Kzou dan toch uw voedingskabels nog es controleren. Gelijk ik al zei, ge kunt wel 12v spanning meten, maar door een breuk gewoon ni genoeg stroom hebben. Als bijvoorbeeld 9 van 10 draadjes in uw kabel over zijn kunt ge op da 1 draadje nog 12v meten, maar ge gaat ni genoeg stroom meer hebben om uw lamp te laten branden. Dan moet ge de stroom eens meten i.p.v. de spanning.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor XTP89 » zo 23 nov 2014, 14:10
    En hoeveel stroom moet ik dan meten?
    Of moet ik gewoon de wet van Ohm toepassen voor een lampje van 21watt?
    XTP89
    Berichtdoor Oldskool » zo 23 nov 2014, 15:59
    Wet van ohm ja, of eerst eens op de andere meten die wel werkt. Stroom moet ge wel in serie meten, dus tussen de kabel en de lamp of ergens anders tussen. Tenzij ge een ampèretang hebt.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor Dj3scoupe » zo 23 nov 2014, 17:46
    hebt ge al eens IN de fitting gemeten?
    ik zou zo de weg terug gaan... eerst in de fitting meten, dan de stekker ....
    dan weet ge tenminste tot waar het wél werkt
    Berichtdoor XTP89 » zo 30 nov 2014, 13:09
    Problem solved!
    Kabelboom in de koffeklep eruit gehaald: was op 7! plaatsen beschadigd en los aaneengedraaid en plakband erover gedaan.
    En ook waren alle kabel doorgeknipt geweest op 1 plek en verbonden met van die blauwe aftakklemmen!!!!
    Heb deze nacht dan maar een heel nieuwe kabelboom gemaakt: 1,5mm² draad met soldeerverbindingen en mooie kabelboom tape erover 8-)
    Dus heb nu dubbele lamp 5/21W voor mee te branden met gewoon licht en mistlicht in 1 :goed:
    XTP89
    Berichtdoor Oldskool » zo 30 nov 2014, 19:51
    Da's echt een pest van die klemmen... Dacht wel dat het zoiets ging zijn. Beste is nog altijd solderen en krimpkous erover.
    Eindelijk opgelost :) Goeie bal jong :goed:
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor XTP89 » zo 30 nov 2014, 21:04
    $1 schreef:$2a's echt een pest van die klemmen... Dacht wel dat het zoiets ging zijn. Beste is nog altijd solderen en krimpkous erover.
    Jah, khoopte dat het zoiets ging zijn.
    Ma gewoon geen tijd gehad voor koffer open te halen en de kabel eruit te halen.
    Kebel lag trouwens los tussen de 2 platen ijzer ipv aan de buitenkant van de binnenste plaat vastgeklikt :s
    Maar nu is alles netjes gesoldeerd met nieuwe draden.
    Maar toch ga ik die stekker pinnen eens apart kopen zodat ik alles kan herpinnen zonder solderingen, dan is het nog beter :goed:
    XTP89
