$1 schreef:$2aat u airco altijd aanstaan?
Welke reden is deze vervangen ?
deze gaan niet kapot normaal
$1 schreef:$2ype crv ?
$1 schreef:$2a de relais,is meestal de echte oorzaak bij niet marcheren!
bij modellen ervoor durfde de aansturing ook kapot gaan.
pomp zonder bijgeluid is meestal nie kapot he!
$1 schreef:$2$1 schreef:$2a de relais,is meestal de echte oorzaak bij niet marcheren!
airco functioneerde niet en de pomp 'rammelde' bij momenten... en de Hondagaragist vond een vervanging nodig...
$1 schreef:$2aakte hij geluid die compressor? Zit een verlengde garantie op die compressors (enkel de 2.0 versies)
Of airco relais (merk omron - moet men veranderen naar een mitsuba relais) die defect is, niet werkende airco nog niet meegemaakt door een defect van een pomp
$1 schreef:$2$1 schreef:$2aakte hij geluid die compressor? Zit een verlengde garantie op die compressors (enkel de 2.0 versies)
Verlengde garantie????
$1 schreef:$2an gade ofwel just sjans of just pech hebben!
