$1 schreef:$2ope zal ik ni geweest zijn. das een opberkastje ze. ma da ander stuk plastic weet ik ni van wa het is
$1 schreef:$2nderdaad, gewoon een andere pookhoes zoeken op internet. Daar zit meestal een ringetje bij, en dan past het wel.
Voor die double din te verkrijgen, als je dat opbergvakje, en de radio wegdoet, ziet het er vanzelf zo uit
$1 schreef:$2e kan de dubbeldin plaatsen, maar een plastiek tussenstukje waar het gat rond de radio opvult bestaat niet voor onze LHD EP's. Heb ik me ook al suf naar gezocht. Ik heb eens eentje van de EM2 gekocht om te proberen, en zelfs die pastte niet.
Omdat ik me zo bleef ergeren had k de oem radio maar teruggestoken
$1 schreef:$2cht een gat ga je niet hebben als je de radio wegneemt. Enkel dat het zo wat inspringt. Zoals op de foto die je daar gepost hebt..
Die vorm links en rechts, die je op je foto ziet, die uitsparing dus, die zit gewoon achter je oem radio en bakje.
Als je wil zoals op de foto gaat het zonder probleem. Als ke die uitsparing weg wil.. Succes
$1 schreef:$2a bakje hoef je toch niet uit te zagen!? Je kan dat er gewoon uitvijzen langs de zijkanten.
Ik heb zelf heel even een double DIN dvd speler gehad, en dat ging perfect. Gewoon even het din kader er in steken, de hoekjes plooien, en radio erin schuiven..
Wel heb je een verloopstekker nodig van je oem fiche naar universele fiche.
