Hoe de zuigers terugduwen achterremmen FK ?
Berichtdoor Madmac » do 26 dec 2013, 15:50
Dringend ! Hoe krijg ik de zuiger van de achterrem teruggeduwd ? Met de tang of lijmklem lukt compleet niet ! Ik lees dat er soms aan gedraaid moet worden vanwege de mechanische handrem, maar dat heb ik rustig geprobeerd zonder resultaat.
Madmac
Woonplaats: Genk
my honda: Civic 1.8 GT
  • Re: Hoe de zuigers terugduwen achterremmen FK ?
    Berichtdoor WhiteSol » do 26 dec 2013, 15:59
    normaal gezien met de klok mee indraaien. Zijn speciale tools voor maar als ze nie al te vast zitten zou het ook moeten lukken met nen hele dikke brede platte schroevendraaier en genoeg duwkracht :)
    Zeker niet gewoon duwen !
    Berichtdoor Raidon » do 26 dec 2013, 16:01
    Bestaan gereedschappen voor om te draaien en duwen tegelijkertijd. Maar je kan met een lange bektang dat ook doen, iets meer energie dat het vergt maar even doeltreffend
    Raidon
    my honda: FK2 #1640
    Berichtdoor zero » do 26 dec 2013, 16:09
    ik gebruik daarvoor een stalen lat van een mm of 4 dik 30cm lang en de breedte van de piston, daar kan ik een engelse sleutel over zetten en ze dan zo draaien, gaat best gemakkelijk zo.
    zero
    Woonplaats: Humbeek Beach
    my honda: 2004 S2000
    Berichtdoor Gunther » do 26 dec 2013, 16:57
    $1 schreef:$2aar je kan met een lange bektang dat ook doen, iets meer energie dat het vergt maar even doeltreffend
    Dan toch wel een lange / fijne bektang die u niet te dierbaar meer is, want dat hebben ze niet zo graag ze :D.
    Gunther
    my honda: EG6
    Berichtdoor Raidon » do 26 dec 2013, 17:24
    Klopt :)
    Met een sergant heb ik ook al een geklaard
    Raidon
    my honda: FK2 #1640
    Berichtdoor WhiteSol » do 26 dec 2013, 17:35
    De achterste met ne sergeant ?? Die opstelling wil ik wel is zien :D
    Zoals zero zei gaat het idd ook .. ik pak meestal nen hele grote bit da op menne grote ratel past :)
    Berichtdoor zero » do 26 dec 2013, 18:15
    $1 schreef:$2e achterste met ne sergeant ?? Die opstelling wil ik wel is zien :D
    wss met den achterkant van de sergant, dan zit ge redelijk kort bij mijn systeem
    zero
    Berichtdoor Madmac » do 26 dec 2013, 18:19
    Mannen, bedankt voor de snelle reacties. Op Raidon zijn manier is de rechterkant gelukt, maar bij de linkerkant draait de zuiger niet meer verder in. Ik blijf maar draaien en er gebeurd niks meer. Het is toch niet dat ge links tegen wijzerszin in moet draaien ?
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    Berichtdoor Madmac » do 26 dec 2013, 21:42
    Heeft hier niemand een antwoord op ? De linkerkant wil gewoon niet lukken. De zuiger gaat zo'n anderhalve centimeter naar binnen en dan kan ik gewoon blijven draaien en verroert hij geen millimeter meer :cry:
    Madmac
    Woonplaats: Genk
    Berichtdoor 92kuwa40 » do 26 dec 2013, 21:51
    gebruik ne sergeant om een beetje druk te zetten op de zuiger,
    en dan aandraaien
    moet wel lukken normaal :-)
    1991 Toyota Celica T18 STi
    1995 Honda Civic EG5 (R.I.P.)
    1991 Honda Civic ED7
    1990 Nissan 200SX S13
    =>http://www.nissoku.be<=
    92kuwa40
    my honda: ED7
    Berichtdoor vtiprelude » do 26 dec 2013, 23:24
    shit happens!!!
    Berichtdoor vtiprelude » do 26 dec 2013, 23:25
    $1 schreef:$2eeft hier niemand een antwoord op ? De linkerkant wil gewoon niet lukken. De zuiger gaat zo'n anderhalve centimeter naar binnen en dan kan ik gewoon blijven draaien en verroert hij geen millimeter meer :cry:
    andere kant draaien!
    Berichtdoor vince_ek9 » vr 27 dec 2013, 00:47
    Als t ni moest lukken, ik heb daar een set gereedschappen voor liggen.
    En mss ist al vermeld, ma spuit wd40 of iets dergelijk op de rubber rond de zuiger voor ge hem trugdraait, om te voorkomen da die scheurt.
    vince_ek9
    Woonplaats: Westerlo
    my honda: '97 EK9/'97 DelSol
    Berichtdoor Madmac » vr 27 dec 2013, 10:03
    Niks wilde lukken, niet linksom of rechtsom, duwen gelijk ne zot... Dus heb ik gedaan wat iedere weldenkende mens doet om 20u 's avonds in zo'n situatie: een oproep op Facebook en tegen 22U30 lag hier een ding in huis om druk op de piston te zetten terwijl ik met de waterpomptang moest draaien.
    Klus geklaard !
    Ik heb gisteren ook ineens een terugstelset besteld: https://www.vidaxl.nl/remzuiger-terugst ... l-22-delig
    Voor €32 thuis gestuurd, ik zie niet in hoe ik hiermee gekloot kan zijn. Dus volgende keer ben ik in een half uur klaar :party:
    Madmac
    Woonplaats: Genk
