batterij verkeerd aangesloten
Berichtdoor meule-san » ma 11 nov 2013, 10:35
Man, man man, ik zal een lang verhaal kort houden, maar het komt er dus op neer dat ik mijne crx wou starten met startkabels, door een zeer onozele fout van mijnentwege heeft deze dus plus minus ne minuut verkeerd aangesloten gestaan. :dom: daarjuist een nieuwe batterij aangesloten, en hij doet NIETS! :evil: Wat zijn de mogelijke gevolgen? met de zekeringen lijkt alles op het eerste zicht in orde...
meule-san
Geregistreerd: di 28 feb 2012, 10:40
my honda: crx
  • Re: batterij verkeerd aangesloten
    Berichtdoor Gunther » ma 11 nov 2013, 10:51
    Op het eerste zicht lijken de zekeringen ok? Moet ge wel zeker zijn natuurlijk.
    Hoogstwaarschijnlijk is uw hoofdzekering (80A) de sigaar. Althans dat zou hij toch moeten zijn als je de Accu verkeerd aansluit.
    Efkes doorlaat meten op die zekering. Is die nog in orde, dan moet je stap per stap verder zoeken.
    Check zekeringskast in de motorruimte.
    Gunther
    my honda: EG6
    Berichtdoor frederique_vl_ » ma 11 nov 2013, 11:11
    u ecu kan ook de sigaar zijn
    rode crx del sol VTI
    frederique_vl_
    Woonplaats: zottegem
    my honda: crx del sol
    Berichtdoor WhiteSol » ma 11 nov 2013, 13:17
    de forumregels lezen zou ook al ne mooie stap zijn :)
    Berichtdoor meule-san » zo 17 nov 2013, 20:14
    forumregels ... check! het was dus gewoon de zekering onder motorkap die het heeft laten afweten... oef! mijn gebeden zijn verhoord .. :)
    meule-san
    my honda: crx
    Berichtdoor WhiteSol » zo 17 nov 2013, 23:55
    $1 schreef:$2orumregels ... check! het was dus gewoon de zekering onder motorkap die het heeft laten afweten... oef! mijn gebeden zijn verhoord .. :)
    Ge hebt ze inderdaad wel goed gelezen! :goed: veel plezier hier nog :goed:
