kopeling blijft hangen
Berichtdoor matthe » di 06 aug 2013, 20:00
Hey hey ik heb een probleem met de kopelings pedaal. Deze blijft soms half hangen. Iemand enig idee wat dit kan zijn is best fucked up
Live fast--> love V-TEC= drive HONDA
matthe
Geregistreerd: ma 05 aug 2013, 17:17
Woonplaats: grimbergen
my honda: del sol 1993
  • Re: kopeling blijft hangen
    Berichtdoor Hc_evo » di 06 aug 2013, 20:24
    veertje aan het pedaal zelf controleren
    anders is het je butee zelf
    Hc_evo
    my honda: civic eg3 dx
    Berichtdoor WhiteSol » di 06 aug 2013, 21:33
    en u eerst is voorstellen bij de bezoekers!
    Berichtdoor vtiprelude » wo 07 aug 2013, 00:00
    ik weet het,maar ik ken u nie! dus zeg ik het nie :har: :har:
    EERST voorstellen dan HULP! :lol: :lol:
    Berichtdoor HoNdAdreams » wo 07 aug 2013, 12:17
    $1 schreef:$2k weet het,maar ik ken u nie! dus zeg ik het nie :har: :har:
    :owned:
    HoNdAdreams
    Berichtdoor matthe » wo 07 aug 2013, 16:12
    :owned:
    ik heb me dus voorgesteld xD choot pls help me kan ni rijden zonder koppeling
    matthe
    Berichtdoor STEFMARIS » wo 07 aug 2013, 16:28
    heb ik bij een andere auto ook voorgehad, kan zijn dat je te weinig remvloeistof hebt of dat er lucht in zit.
    STEFMARIS
    Geregistreerd: do 10 jan 2013, 18:51
    Woonplaats: Bekkevoort
    my honda: Honda Crx Del Sol
    Berichtdoor vtiprelude » wo 07 aug 2013, 17:57
    koppelingsvloeistof controleren!
    9/10 te weinig olie op! is dezelfde als de remolie!
    dan checken op lekken aan pedaalpompje waarschijnlijk,maar kan natuurlijk aan de boite zijn ook he!
    succes!!
    Berichtdoor matthe » wo 07 aug 2013, 20:26
    Hey hey het is dus aan de boite iemand enig idee waar ik dat stuk zou kunnen bestellen en hoe ik dit juist moet vervangen ? En al supper bedankt voor de hulp!!!
    matthe
    Berichtdoor Hc_evo » wo 07 aug 2013, 21:06
    boite afhalen voor het gemak
    stuk bestellen bij de honda zelf
    Hc_evo
    Berichtdoor matthe » wo 07 aug 2013, 21:12
    $1 schreef:$2oite afhalen voor het gemak
    ike amateur :? Is da moeilijk of gwn vijsjes losen en standaart chizzel of is het al wa moeilijker dan da ?
    matthe
    Berichtdoor Hc_evo » wo 07 aug 2013, 21:25
    is al wat moeilijker werkje in een garage duurt dat zo'n 4u .........
    Hc_evo
    Berichtdoor vtiprelude » wo 07 aug 2013, 21:48
    $1 schreef:$2ey hey het is dus aan de boite iemand enig idee waar ik dat stuk zou kunnen bestellen en hoe ik dit juist moet vervangen ? En al supper bedankt voor de hulp!!!
    pompje aan de boite??
    dan moet de boite er nie af he!
    van waar zijde? ik heb zo een pompjes nog liggen!
    is 2 keer niets om te vervangen!
    Berichtdoor matthe » do 08 aug 2013, 15:33
    Ik zelf ben van grimbergen weet je dat zijn ? Ik weet niet van waar ben jij ?
    matthe
    Berichtdoor Spooner » vr 09 aug 2013, 09:42
    Het kan uw pompje -master- tegen het schutbord zijn (klote plaats!!), of het pompje op uw boite -slave-.
    Kijk eens aan uw pedalen (koppelingspedaal) of er wat olie lekt/zweet daar waar het door uw schutbord gaat.
    Indien niet, kijk dan eens onder het "rubber kapje" op uw boite.
    En is er nog genoeg olie in het reservoir?
    Als je zoiets steekt... Steek nieuwe stukken. Ze flessen zowizo na verloop van tijd (rubbers/seals verduren).
    Ik kan het eventueel voor u vervangen (ben van Merchtem).
    Maar dan moet je wel met je wagen tot bij mij komen (heb compressor nodig, om het ontluchten makkelijker te maken). Of als je daar een compressor staan hebt...
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Keer terug naar crx/del sol
