Hoe veerpoot verwijderen op Civic EK?
Berichtdoor D-EK3 » za 27 jul 2013, 21:11
Hoe haal je het gemakkelijkste de vering eruit achteraan bij een Civic EK.
De bouten zijn los.
De draagarm krijg ik niet genoeg naar beneden, is hier een truc voor of moet ik nog meer loshalen?
Dennis
D-EK3
Woonplaats: Wilrijk
my honda: Civic EK3
  • Re: Hoe veerpoot verwijderen op Civic EK?
    Berichtdoor G402 » za 27 jul 2013, 21:20
    Heb je de stabilisatiestang los gemaakt? Normaal moet je die draagarm volledig naar beneden kunnen bewegen. :denk:
    スーパーチャージャーホンダシビック
    G402
    my honda: EG6
    Berichtdoor Jdm_Whore » za 27 jul 2013, 23:50
    Inderdaad.. De draagarm losmaken van de trailing arm, en als ge geen swaybar hebt (of de endlink gedemonteerd hebt) kunt ge de draagarm zo naar onder laten kantelen. Daarvoor moet ge de bout tussen draagarm en subframe ook wel lichtjes lossen.
    Berichtdoor falz » zo 28 jul 2013, 04:36
    vertel eerst wat ge hebt losgemaakt ? :D
    dus, de 2 bovenste moeren zijn los van de veerpoot, en de bout die door de draagarm en de veerpoot gaat, hebde ook de bout van de draagarm en de wielhub losgehaald ? als ge da niet gedaan hebt, die gewoon los zetten en dan kunde de draagarm naar beneden duwen :)
    falz
    my honda: Civic EM1 VTi Coupé
    Berichtdoor Vteclover » zo 28 jul 2013, 07:26
    ohja en oem gaat al wat moeilijker dan verlagingsveren :)
    ik zet altijd wielmoeren op mn wieldraad zonder wielen natuurlijkj :) en dan duw ik met mn voet het spel naar beneden
    Vteclover
    my honda: Civic Ek4
    Berichtdoor Jdm_Whore » zo 28 jul 2013, 12:08
    $1 schreef:$2hja en oem gaat al wat moeilijker dan verlagingsveren :)
    Dat gaat ook, alleen hebben uw rubbers dat niet zo graag :D
    Het makkelijkste is de bout die rood omcirkeld is helemaal verwijderen, en de bout die blauw omcirkeld is lichtjes te lossen zodat de rubber niet meer gespannen staat en ge de draagarm naar beneden kunt kantelen.
    Berichtdoor D-EK3 » zo 28 jul 2013, 12:54
    Ideaal, merci mannen
    D-EK3
    Woonplaats: Wilrijk
    my honda: Civic EK3
    Berichtdoor D-EK3 » zo 28 jul 2013, 19:32
    Werkt inderdaad vanzelf zo.
    Ik verschiet ervan dat deze bouten na 12 jaar nog loskomen.
    D-EK3
    Woonplaats: Wilrijk
    my honda: Civic EK3
    Berichtdoor TOM-ek4-VTI » zo 28 jul 2013, 20:18
    heb je ze eerst goed ingespoten met kruipolie?
    is gelijk de loterij denk ik,beetje geluk mee hebben
    TOM-ek4-VTI
    Woonplaats: liedekerke
    my honda: EK4
    Berichtdoor D-EK3 » zo 28 jul 2013, 21:12
    Ingespoten met WD-40 en één uur laten intrekken.
    Eén zijde is al volledig terug gemonteerd, de flensbouten op 54 Nm aangetrokken zoals in de vraagbaak staat. Wel weinig vind ik, maar het zal wel juist zijn denk ik.
    D-EK3
    Woonplaats: Wilrijk
    my honda: Civic EK3
    Berichtdoor WhiteSol » zo 28 jul 2013, 22:51
    eerst 'tegen' zetten, dan auto late zakken, dan 'vast' zetten ;) spaart uw rubbers een beetje want die armen moeten zich altijd wa zetten als de auto terug op z'n pootjes komt e ;)
    Berichtdoor Jdm_Whore » zo 28 jul 2013, 23:51
    $1 schreef:$2erst 'tegen' zetten, dan auto late zakken, dan 'vast' zetten ;) spaart uw rubbers een beetje want die armen moeten zich altijd wa zetten als de auto terug op z'n pootjes komt e ;)
    Goede opmerking! Ik gebruik meestal gewoon de krik.. Even onder de draagarm en omhoog pompen tot de auto nettt van de assteunen gehoffen wordt, en dan alles op moment vastdraaien :goed: Ik merkte deze week dat Honda in hun eigen werkplaatshandboeken het ook zo voorschrijft
    Berichtdoor WhiteSol » zo 28 jul 2013, 23:55
    Als ge gene put hebt zoals hier is da idd ook een gemakkelijke oplossing om nog overal vlotjes bij te geraken :D en idd staat zo in't werkplaatshandboek ook ;)
    Berichtdoor D-EK3 » ma 29 jul 2013, 16:17
    nice, merci voor de tips
    D-EK3
    Woonplaats: Wilrijk
    my honda: Civic EK3
