D14z2 mini me/D16z6
D14z2 mini me/D16z6
Berichtdoor EJ9Driver86 » di 16 apr 2013, 22:16
Vraagje;;;
Ik wil een mine me uitvoeren maar omdat ik al zoveel verschillende dings heb gelezen weet ik het zo niet meer...
Dus wou ik vragen wat heb ik allemaal nodig??
-d16z6 cilinderkop
-P06 ecu
-d16 ontsteking
wss nog een deel vergeten :doh:
EJ9Driver86
Geregistreerd: zo 14 apr 2013, 22:38
my honda: civiic
  • Re: D14z2 mini me/D16z6
    Berichtdoor vtiprelude » di 16 apr 2013, 22:29
    -p28 ecu
    -distributieriem en spanrol z6
    -culas dichting d16y8
    -motorkabelboom esi
    Berichtdoor EJ9Driver86 » di 16 apr 2013, 22:54
    $1 schreef:$2p28 ecu
    -motorkabelboom esi
    Dat is toch weer iets anders dan ik gelezen heb voor een facelift :D
    dus met die 7 items moet het gesteld worden en aangezien er achteraf een turbo opkomt moeten de drijfstangen niet aangepast worden naar die van d16?
    EJ9Driver86
    my honda: civiic
    Berichtdoor WhiteSol » di 16 apr 2013, 22:58
    Als ge persé turbo wilt gaan kunde beter vertrekken vanuit ne complete D16 motor en dieje er dan op voorzien ;)
    Berichtdoor EJ9Driver86 » di 16 apr 2013, 23:01
    $1 schreef:$2ls ge persé turbo wilt gaan kunde beter vertrekken vanuit ne complete D16 motor en dieje er dan op voorzien ;)
    Ja maar is de kans dan niet groter dat ze dat gaan zien op de keuring tegenover een mini me?
    EJ9Driver86
    my honda: civiic
    Berichtdoor dom » wo 17 apr 2013, 06:59
    kop van een D16 en een D14 zijn er tzelfde uit. De inlaat is wel ietsje anders maar da ziet niemand.
    trouwens als ge toch voor een turbo gaat dan zou ik me daar ni druk in maken :-)
    Berichtdoor EJ9Driver86 » wo 17 apr 2013, 19:11
    $1 schreef:$2op van een D16 en een D14 zijn er tzelfde uit. De inlaat is wel ietsje anders maar da ziet niemand.
    Ja weet ik, maar met mini me blijft de nr van de blok toch hetzelfde..
    Daarom dacht ik dat een mini me meer keuringproof is tegenover een d16 swap.
    Maar daar ga ik toch eens over nadenken :D
    EJ9Driver86
    my honda: civiic
    Berichtdoor WhiteSol » wo 17 apr 2013, 23:00
    $1 schreef:$2trouwens als ge toch voor een turbo gaat dan zou ik me daar ni druk in maken :-)
    :stupid:
    Berichtdoor ej9driver » do 18 apr 2013, 12:30
    d14z2 minime:
    p28 of p06 ecu
    obd2b-obd1 conversieharnas
    inlaat, fuelrail, injectoren, gasklep van d16z6
    motorkabelboom d16z6 (voor de fiches van de injectoren, iacv, vtec solenoid, oil pressure switch, ontsteking)
    cilinderkop d16z6, koppakking d16z6, gaskabel del sol esi, kleppendeksel d16z6 met vtec opschrift :) geen must maar is mooier :)
    spanrol en driem kan je gebruiken van je d14z2, mijne heeft het er mee uitgehouden, en ging goed... niets op aan te merken.
    alles is plug en play, enkel voor de ontsteking ga je wat zoekwerk moeten doen. je moet namelijk van 2 fiche ontsteking naar 1 fiche gaan. er moeten 2 kabels afgedopt blijven, weet enkel niet meer exact de welke.
    ook 2 kabeltjes bijtrekken voor je vtec solenoid, en oil pressure switch. en je moet ook nog 2 kabeltjes herpinnen voor je eacvklep
    vergeet zeker je klepsteeldichtingen niet te vervangen voor het olieverbruik te beperken.
    als je turbo wilt bijbouwen later zou ik wel voor spanner en riem van d16 gaan... zijn iets sterker.
    en zoals eerder gezegd: als je turbo wil gaan, bouw een complete d16z6 op...
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor EJ9Driver86 » do 18 apr 2013, 16:33
    $1 schreef:$214z2 minime:
    p28 of p06 ecu
    Oke, bedankt denk dat ik hier wel mee verder kan :)
    EJ9Driver86
    my honda: civiic
    Berichtdoor steurske » vr 19 apr 2013, 08:31
    p28 of p06 ecu
    kunt ge eigelijk ook gwn u gasklep van d14 houden voor op de inlaat van d16 ?
    steurske
    Geregistreerd: ma 25 jun 2012, 12:54
    Woonplaats: balen-hulsen
    my honda: fk1 + ej9
    Berichtdoor WhiteSol » vr 19 apr 2013, 11:33
    waarom zou je da willen doen ? zit er meestal toch gewoon bij als je ne z6 IM koopt of ne complete kop :)
    maar in principe kan het :)
    Berichtdoor steurske » vr 19 apr 2013, 15:05
    $1 schreef:$2aarom zou je da willen doen ? zit er meestal toch gewoon bij als je ne z6 IM koopt of ne complete kop :)
    ja nee heb hier nog een inlaat van d16 ligge maar geen gasklep meer :p
    steurske
    my honda: fk1 + ej9
    Re: D14z2 mini me/D16z6 uitgesteld
    Berichtdoor EJ9Driver86 » ma 22 apr 2013, 14:06
    Ik moet de swap uitstellen dankzij de idioot die me dit heeft bezorgd :cry:
    EJ9Driver86
    my honda: civiic
    Keer terug naar D-Series
