Binnenverlichting
Binnenverlichting
Berichtdoor Skyangel7 » zo 17 maart 2013, 16:54
Hoi,ben eindelijk eigenaar van honda del sol wel met werk aan eerst de binnenkant in orde dan de buitenkant .,mijn vraag is mijn achterste lampje aan de venster werkt niet meer in de deuren wel ,welk zekering moet ik na kijken want heb gemeten krijg geen stroom ,lampje is niet stuk ofwel is er een knak in de kabel wie kan me helpen en staan de lampjes in de deur in verbinding met het achterst en gaan de lampje automatisch uit als je de deur toe doet ?want die van mij niet ?grtz
Skyangel7
Geregistreerd: zo 17 maart 2013, 16:46
Woonplaats: Haacht
my honda: Del sol
  • Re: Binnenverlichting
    Berichtdoor nkm » zo 17 maart 2013, 17:05
    u knopje staat toch op "ON" of "DOOR"?
    maplights (in de deuren) zijn normaal niet orgineel. tenzij je een japanse delsol hebt gekocht?
    gaan de lichtjes in de deuren aan als je de deur opent? zoja, dan moet je eens gaan kijken aan de binnenkant van de auto waar de deurschakelaar zit of de verbinding nog inorde is.
    je een keertje netjes voorstellen bij Bezoekers, is ook niet zo moeilijk trouwens! liefst met foto's. want we zijn nogal fotogeil hier.
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor Skyangel7 » zo 17 maart 2013, 17:49
    Heb ik gedaan bij bezoekers was te rap ,die lichten in deur gaan ni aan wel als ik op het topje duw en het topje staat op van achterste lampje ,heeft gemarcheerd heb wel de plastic eraf gehaald voor de lees te verwijderen want ik zat juist op de kermis terug gemonteerd niks meer heb ik te hard aan kabel getrokken en gelost in kabelboom ? Of de zekering maar welke hè grtz
    Skyangel7
    Woonplaats: Haacht
    my honda: Del sol
    Berichtdoor nkm » zo 17 maart 2013, 18:28
    eerste regel in elektriciteit, altijd de zekeringen nakijken, wete ni welke? 1 voor 1 afgaan me ne multimeter of ander testapparatuur.
    iets da eerst werkt, dat oem is, en dan ineens nimeer, das wsl een zekering. ;)
    daarna verder gaan kijken of der ne kabel gelost is. daarna heel uwe auto afbreken om de kabel door te meten.
    nkm
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » zo 17 maart 2013, 18:56
    Waarschijnlijk een zekeringske of het kabeltje da gelost is .. staat normaal wel op uw fusebox covertje welke zekering et is zenne ;)
    btw nick .. maplights zitten altijd origineel in ne vti ;)
    Berichtdoor nkm » zo 17 maart 2013, 19:12
    ah kdacht enkel in de japanse versie's.
    weeral bijgeleerd se!
    nkm
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » zo 17 maart 2013, 19:19
    $1 schreef:$2h kdacht enkel in de japanse versie's.
    you're welcome ;)
    Berichtdoor Skyangel7 » zo 17 maart 2013, 19:25
    Als het een zekering is dan gaat de verlichting toch ni van de de deuren ,staat dat allemaal in verbinding niet ?mijn fusenbox deksel is weg daarmee datbik vroeg welke zekering het is grt
    Skyangel7
    Woonplaats: Haacht
    my honda: Del sol
    Berichtdoor nkm » zo 17 maart 2013, 22:25
    ik denk persoonlijk niet dat dat samen zit. dus kijk eerst je zekeringen na, dan kan je nogaltijd gaan nakijken of er een draadje los is aan het lampje zelf, of een deurschakelaar stuk is.
    nkm
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » zo 17 maart 2013, 22:29
    Interieur lichtje zit inderdaad niet samen met iets anders, tis een aparte zekering 7,5A .. als je je zekeringkastje bekijkt onder je dashbord is het op de onderste rij, de eerste zekering aan je linkerkant .. de 1ste 2 vakjes moeten normaal open zijn en het 3e is die van het interieurlampje .. maar tis normaal de eerste dat in gebruik is.
    Keb hier in den tijd is ergens een topic gezet voor als er mensen waren die da kwijt waren om het toch nog te kunnen terug vinden .. misschien nogis zoeken :)
    Deurschakelaar heeft er ook weinig mee te maken want dan zou het nog altijd moeten werken als ge het gewoon op ON zet :) .. als het alleen niet werkt terwijl het op DOOR staat is er ofwel een slechte connectie ofwel het interieur lamp-gedoe vanbinnen stuk :)
    Berichtdoor Skyangel7 » ma 18 maart 2013, 17:17
    Hoi heb het gevonden kabel was iets verder door dus in orde ,bedankt voor de snelle reactie grtz :D :? En vooral iets bij geleerd
    Skyangel7
    Woonplaats: Haacht
    my honda: Del sol
