S20 Boite op D14 Civic 1997
Berichtdoor Lange » ma 04 maart 2013, 22:45
Heujj,,
Ik zou een S20 Boite op mijn D14A4 Mini Me willen plaatsen,, En zit nog met een paar vraagjes.
Maar nu heb ik wat opzoekwerk verricht en ben ik er achter gekomen dat er 2 verschillende S20 bakken zijn.
De A000 en de B000.
Welke van de 2 is de beste?
En past het vliegwiel en koppeling ook gewoon?
Aangezien ik ergens gelezen heb dat bij D14 blokken ook verschil qua grote zit in het vliegwiel.
Honda Civic Ej9 1.4iS VTEC
Lange
Woonplaats: bree
my honda: Civic HB Ej9 '97
  • Re: S20 Boite op D14 Civic 1997
    Berichtdoor matsuchi-san » di 05 maart 2013, 13:47
    da A000 EN B000 da sla op welk lager erin zit vanbinnen ,dacht 1 is 30mm en ander 35 ofzo
    ma als ge rond zoekt dan komde uit da ge een B000 versie moet hebben,
    vb ik heb hier een S40 liggen waarin staat P4A/BOOO
    da sta binnekant boite ergens is der in gestempeld ergens
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor Lange » di 05 maart 2013, 17:36
    $1 schreef:$2a A000 EN B000 da sla op welk lager erin zit vanbinnen ,dacht 1 is 30mm en ander 35 ofzo
    heujj.,
    oké bedankt. en dan past de koppeling en vliegwiel ook gewoon 1 op 1?
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor HondaNickx » di 05 maart 2013, 17:52
    A000 = 35mm lagers van het diferentieel
    B000 = 40mm lagers van het diferentieel
    De B000 bakken zijn die van een esi D16z6 en D16y8 en bij de oudere de D16a9.
    Al de rest is A000. De D15, D14 en overige D16 bakken dus.
    Er wordt gezegt dat de B000 bakken meer pk's aankunnen(sterker zijn).Maar dan spreken we over Veeeel pk's geen 100 a 200 pk.
    Van de s20 bakken zijn er veel varianten, voornaamste is da ge zeker weet van welke motor de bak origineel afkomt.
    Dan weet ge meteen welke versnellingsbakverhoudingen deze heeft.
    Zoekt ge de kortste s20 bak dan moet ge eentje van een civic Eg met D13 blok halen.
    HondaNickx
    Berichtdoor Lange » vr 08 maart 2013, 21:08
    $1 schreef:$2000 = 35mm lagers van het diferentieel
    oké in orde. dus dan ga ik op zoek naar een goede s20 b000 van een d13.
    en een I20 B000 van een d16z6 is die ook veel korter als de s40?
    Lange
    Woonplaats: bree
    Keer terug naar D-Series
