Re: Re: ee8project - crx turbo prob's video gepost !!!!
Berichtdoor ee8project » di 20 nov 2012, 12:52
juist uitlaat pakking heb ik hergebruikt
ee8project
my honda: ep2 & ee8
  • Re: ee8project - crx turbo prob's video gepost !!!!
    Berichtdoor Massi » di 20 nov 2012, 12:54
    welke ecu steekt er ofzo? ik wee da kenny tmt zijne toen op de bank met afstelling begon te schommele en ze hemme zijn hondata herdaan en was opgelost, misschien ook in de ecu
    "If In Doubt,Flat Out"
    Massi
    my honda: trotinette
    Berichtdoor ee8project » di 20 nov 2012, 12:56
    zou p28 in steken
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Berichtdoor kenny_tmt » di 20 nov 2012, 12:57
    Uwe closed feedback loop is niet goed makker of u TPS offset staat niet goed. Dit is meestal wel het probleem. Running hondata op p28 ecu? Ik fix dit op 2min.. Maar kan natuurlijk ook A/F zijn of ontsteking die niet goed staat..
    Laatst bijgewerkt door kenny_tmt op di 20 nov 2012, 13:01, in totaal 1 keer bewerkt.
    Berichtdoor Massi » di 20 nov 2012, 13:00
    $1 schreef:$2ou p28 in steken
    ik zou dees beeske toch op iets anders late lope, een stand alone of hondata er in.
    ik dacht kenneth op hondata ree?
    anders een p30 doos is teste want p28 is voor esi
    Massi
    Berichtdoor jonas (R-garage) » di 20 nov 2012, 13:10
    dat komt hier allemaal goed ,eerst moet ie effe langs hier komen daarna posten we wel ander filmkes..
    Berichtdoor ee8project » vr 23 nov 2012, 08:34
    Probleem ng niet gevonden maar de rede wrm hij dit doet is omdat hij
    Te veel bezine krijgt. Bougies zijn zwart
    En soms wat nat als je er nieuwe insteekt gaat dit even goed
    Tot de bougies trg nat zijn veronderstel ik
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Re: ee8project - crx turbo probleem lijkt opgelost !!
    Berichtdoor ee8project » zo 25 nov 2012, 16:48
    de distributie riem zat niet goed
    draait nu al veel beter
    alleen heb ik de nokkenas een haltandje verkeerd staan gaat moeilijk op de 100% perfect
    dat is het enigste waar ik nog mee zit
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Berichtdoor jonas (R-garage) » zo 25 nov 2012, 18:08
    100% perfect gaat moeilijk met oem tandwielen ! maar ze kunnen goed genoeg gezet worden volgens oem honda voorschriften. ge ziet nu wat het schilt als je de goede raad krijgt he ..
    Berichtdoor dentette » zo 25 nov 2012, 19:06
    $1 schreef:$200% perfect gaat moeilijk met oem tandwielen ! maar ze kunnen goed genoeg gezet worden volgens oem honda voorschriften. ge ziet nu wat het schilt als je de goede raad krijgt he ..
    dus het lag dan toch niet aan de eacv klep ?
    Berichtdoor jonas (R-garage) » zo 25 nov 2012, 20:44
    waarom vinden ze dit uit denkte ,hier is geen eacv klep aanwezig ze..het is daarmee dat ze weg moet ..anders stond ze hier ook wel op !
    Berichtdoor ee8project » di 27 nov 2012, 11:43
    zware downdate
    ik heb het er wel mee gehad
    vandaag gereden met de crx 100 km al gebolt
    en vandaag bij rood licht vertrokken niet brut + - 3k rpm
    en naar 2 schakelen inees witte walm achter mij
    even gestopt en koel water was uit het systeem ik merkte dat het water met olie gemengt was bougies er uit alemaal oke buiten de 3 de cilinder daar kwam rook uit als ik de bougie er uit haalde
    ik vermoed join de cuillas :(
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Re: ee8project - crx turbo big down date join de cullas
    Berichtdoor jonas (R-garage) » di 27 nov 2012, 13:58
    en ik vermoed terug cilinderbreuk !
    turbo rijden moet helemaal goed zitten anders BOM !
    Berichtdoor jaantje-crx » di 27 nov 2012, 15:13
    Das klote :?
    Hopelijk niet te zware stukken
    jaantje-crx
    Woonplaats: vlimmeren
    my honda: CRX ED9
    Berichtdoor ee8project » di 27 nov 2012, 15:49
    $1 schreef:$2n ik vermoed terug cilinderbreuk !
    idd zoals jonas zij
    vandaag cilinderkop even gedemonteerd en idd nu cil 2 gebarsten
    ik weet ik niet meer ook geen zin meer om hem te herstellen
    ee8project
    my honda: ep2 & ee8
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 7 gasten
