25-30mm spacen op ej9: veilig?
Berichtdoor ThomasDW007 » zo 04 nov 2012, 19:53
Hallo ;)
even klein vraagje :o
Ik wil dus, om m'n works een pak meer uit de kassen te doen komen, een wheelspacer/ adapter kopen
http://www.wheelspacers.nl/contents/nl/ ... honda.html Deze om precies te zijn. (systeem 3)
Nu, ik heb een kleine 40mm over van hoogste punt band tot begin kas, dus zou 25mm wel deftig moeten zijn.
Nu is de vraag, is dit veilig?
:o
Thx in advance!
ThomasDW007
Woonplaats: Maldegem
my honda: Del Sol ESI
  • Re: 25-30mm spacen op ej9: veilig?
    Berichtdoor ThomasDW007 » zo 04 nov 2012, 21:37
    niemand? please ^^
    ThomasDW007
    Berichtdoor vtiprelude » zo 04 nov 2012, 21:50
    veilig wel,as ge ze goe vast zet he! :lol:
    enig nadeel,is de roulementjes die neiger belast worden!
    Berichtdoor Jebus » zo 04 nov 2012, 22:05
    Ge gaat alleszins langere wielbouten moeten hebben voor 25mm te spacen
    daar heb ik wat schrik van, hoe langer hoe zwakker natuurlijk :denk:
    Jebus
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: EP3
    Berichtdoor backer_6 » zo 04 nov 2012, 22:20
    ik heb achteraan een spacer van 25mm op oem studs
    en vooraan heb ik verlengde studs en daarvoor heb ik de gaten moeten uitboren omdat de diameter groter was das oem
    backer_6
    Woonplaats: stekene
    my honda: civic ep2
    Berichtdoor ThomasDW007 » zo 04 nov 2012, 22:20
    $1 schreef:$2e gaat alleszins langere wielbouten moeten hebben voor 25mm te spacen
    De spacer wordt vastgezet op de OEM studs, het wiel wordt gemonteerd op de studs op de spacer hé ;)
    Moet wel nog es goed meten hoe lang die studs precies zijn... Maar extended studs wil ik vermijden.. :/
    Dan ga ik nog liever op zoek naar een ander wiel...!
    ThomasDW007
    Berichtdoor vtiprelude » zo 04 nov 2012, 22:29
    met die da ge bedoeld,moet ge geen langere bouten hebben ze!
    Berichtdoor ThomasDW007 » zo 04 nov 2012, 22:37
    $1 schreef:$2et die da ge bedoeld,moet ge geen langere bouten hebben ze!
    Idd hé! ;) Ma da is wel veilig hoop ik? ^^ 't is dus type 3 van de link dat op de eerste post staat :)
    alvast merci!!
    ThomasDW007
    Berichtdoor backer_6 » zo 04 nov 2012, 22:47
    ja das veilig ik rijd zo al ong een jaartje rond op een daily en ik doe ong 20.000km op een jaar
    backer_6
    Woonplaats: stekene
    my honda: civic ep2
    Berichtdoor ThomasDW007 » zo 04 nov 2012, 23:03
    super, bedankt! ;-)
    25mm is uiteraard nie weinig, zeker ni op een ej9. Daarmee dat ik het toch es wou vragen.
    ThomasDW007
    Berichtdoor zero » zo 04 nov 2012, 23:26
    hier staan vanachter spacer's op van 35mm het type dat eerst op de originele stud's gemonteerd wordt en het wiel op de stud's van de spacer en,
    de wielen zijn er nog nooit afgevlogen, of het belastender is voor de lagers, dat zou kunnen maar uw wiel gaat ge niet kwijt geraken.
    dit zijn wel stalen spacer's van die aluminium zou ik afblijven.
    zero
    Woonplaats: Humbeek Beach
    my honda: 2004 S2000
    Berichtdoor ThomasDW007 » zo 04 nov 2012, 23:33
    $1 schreef:$2ier staan vanachter spacer's op van 35mm het type dat eerst op de originele stud's gemonteerd wordt en het wiel op de stud's van de spacer en,
    [ Afbeelding ]
    Oei! da's iets anders...
    ThomasDW007
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 05 nov 2012, 19:20
    1 topic hierover is wel genoeg + dit is geen interieurvraag
