gisteren een andere motor gestoken.
alleen krijg ik nu foutcode 10.
als ik gas loslaat schokt de auto. kan dat door die foutcode komen?
ook nu blijft het abs lampje branden.
en er is niks van het abs systeem afgekoppeld geweest.
$1 schreef:$294-97) ABS
1 - ABS pump motor over-run
1 2 ABS pump motor
1 3 high pressure leakage
1 4 pressure switch
1 8 high pressure system
2 1 parking brake
3 1 pulser RF
3 2 pulser LF
3 4 pulser RR
3 8 pulser LR
3 12 different diameter tires
4 1 wheel sensor RF
4 2 wheel sensor LF
4 4 wheel sensor RR
4 8 wheel sensor LR
5 - rear wheel lock - R/L
5 4 rear wheel lock - R
5 8 rear wheel lock - L
6 - fail-safe relay - F/R
6 1 fail-safe relay - F
6 4 fail-safe relay - R
7 1 solenoid - RF
7 2 solenoid - LF
7 4 solenoid - R
8 1 ABS function
8 2 CPU comparison
8 4 IC self-check
$1 schreef:$2$1 schreef:$294-97) ABS
1 2 ABS pump motor
1 4 pressure switch
2 1 parking brake
3 1 pulser RF
3 2 pulser LF
3 4 pulser RR
3 8 pulser LR
4 1 wheel sensor RF
4 2 wheel sensor LF
4 4 wheel sensor RR
4 8 wheel sensor LR
7 1 solenoid - RF
7 2 solenoid - LF
7 4 solenoid - R
8 1 ABS function
8 2 CPU comparison
8 4 IC self-check
en hoe moet ik deze foutcode uitlezen?
want als ik contact aanzet gaat het lampje uit, als ik start ook.
begint pas te branden als ik begin te rijden.
