problemen met esi/ vti elektrische dak
Re: problemen met esi/ vti elektrische dak
Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 17:57
$1 schreef:$2denk denk dat ergens in de ecu van de vti gaat zitten dat deze een signaal niet door geeft naar de ecu van dak
Zoals ik al zei: Check of er een commando toe komt :). "Een verandering van" die aanzet tot het openen van je dak ;)
signaal van de schakelaar komt toe in de ecu van dak maar veder geeft hij geen commandos tot aan sturen
rode crx del sol VTI
frederique_vl_
Woonplaats: zottegem
my honda: crx del sol
  • Re: problemen met esi/ vti elektrische dak
    Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 17:59
    $1 schreef:$2s anders ook wel handig voor mense die da ni weten en als ze dit lezen misschien zien dat 1van deze dingen ecu gestuurd kunnen zijn ;)
    dat moet van overal signalen krijgen voor de veiligheid he
    zo werkt dak niet als u handrem afstaat
    de auto in versnelling staat
    als u remolie te laag staat zijn zo allemaal van de dingen
    frederique_vl_
    Berichtdoor ___verschuere___ » wo 08 aug 2012, 18:09
    welke esi was het d16y8?
    btw als mijne in vitesse sta ga da wel ik kan zelfs met de handrem opt laagste 2 km peruur rijden terwijl ik het dak open of sluit ;)
    ___verschuere___
    Berichtdoor frederique_vl_ » wo 08 aug 2012, 18:28
    $1 schreef:$2elke esi was het d16y8?
    d16z
    frederique_vl_
    Berichtdoor ___verschuere___ » wo 08 aug 2012, 18:46
    jah dan ist simpel e de ecu van de z6 inplugge en zien of et dan wel ga e zoja simpel bekerom tuning late komen en mappen die ecu
    ___verschuere___
    Berichtdoor frederique_vl_ » do 09 aug 2012, 17:14
    $1 schreef:$2ah dan ist simpel e de ecu van de z6 inplugge en zien of et dan wel ga e zoja simpel bekerom tuning late komen en mappen die ecu
    zo simpel zalt niet zijn vrees ik werkt met de ecu op die d16z motor
    maar die b16 zijn mapping is niet orgineel en zit in een honda data programma
    de motor draait ook eventueel op dta ecu
    frederique_vl_
    Berichtdoor ___verschuere___ » do 09 aug 2012, 19:18
    da was het enige antwoord da ik u nog kon geve :lol:
    foutcodes uitleze misschien is de sensor op de blok kapot die doorgeeft da de wagen draait?
    heb al op google gezocht en niemand gevonden met zo een probleem...
    ___verschuere___
    Berichtdoor frederique_vl_ » vr 10 aug 2012, 11:27
    in belgie zijn er weinig die ne swap doen met een elektrische dak
    in frankrijk hebben er ook heel veel zelfde probleem zonder een oplossing
    dus zo graag hebben dat mijne werkt tegen dat terug naar die bijeenkomst trek in frankrijk
    frederique_vl_
    Berichtdoor WhiteSol » vr 10 aug 2012, 12:40
    $1 schreef:$2foutcodes uitleze misschien is de sensor op de blok kapot die doorgeeft da de wagen draait?
    daarvoor moet em wel eerst een foutcode geven e :) .. als em da doet ist idd simpel :)
    Berichtdoor ___verschuere___ » vr 10 aug 2012, 12:59
    jaja da moeste die boelle van menne civic ook doen .... en die deede da ok ni
    ___verschuere___
    Berichtdoor frederique_vl_ » vr 10 aug 2012, 21:13
    krijg foutcode van aansturing motor dak
    frederique_vl_
    Berichtdoor vtiprelude » vr 10 aug 2012, 22:52
    steek uwen p28 ies terug! en probeer zo ies!
    normaal draait den b toch op ne p28!
    Berichtdoor frederique_vl_ » za 11 aug 2012, 08:35
    $1 schreef:$2teek uwen p28 ies terug! en probeer zo ies!
    die start zelf niet op de orginele ecu
    blok is veranderd en hermapt
    of moet mijne orginele cikinderkop steke en dan testen
    frederique_vl_
    Berichtdoor ___verschuere___ » do 16 aug 2012, 18:10
    originele cilinderkop steke?
    ne d..z6 op ne b16...
    :zot:
    ___verschuere___
    Berichtdoor frederique_vl_ » vr 17 aug 2012, 09:15
    maar nee niet ne d kop op ne b16
    mijn b16 kop is volledig aangepast en daarom zit niet met orginele ecu dus ging proberen met orginele b16 of dan werkt op de orginele ecu
    frederique_vl_
    Keer terug naar crx/del sol
