alarm civic ep afsluiten
Berichtdoor dieseltje S2K » zo 26 feb 2012, 10:29
we hebben een probleempje met onze civic ep 2003 5deurs, het alarm gaat zomaar af en als je de deur van t slot
laat om het te vermijden gaat na een tijdje vanzelf de deur terug op slot met gevolg alarm terug op en begint hij
als hij zin heeft uit zen eigen lawaai te maken, deze nacht gewoon de sleutel erop laten zitten om het te vermijden :dom:
weet iemand hoe deze af te koppelen? betreft het gewone oem alarm ;)
dieseltje S2K
Geregistreerd: vr 26 maart 2010, 19:52
Woonplaats: RIJKEVORSEL
my honda: S2000, accord 2010
  • Re: alarm civic ep afsluiten
    Berichtdoor Pink Danny » zo 26 feb 2012, 10:54
    da's kut zoiets , meestal zit daar wel ergens een zekering in die ge kunt uittrekken , maar dan kan't goe zijn dat er een startonderbreking opspringt....
    Pink Danny
    Woonplaats: Rijkevorsel
    my honda: NSX
    Berichtdoor dieseltje S2K » zo 26 feb 2012, 11:34
    ja inderdaad... en ik vind het gek dat je hem van t slot laat dat hij uit zen eigen terug op slot gaat en alarm terug activeerd, was al aan t denken
    om te resetten door batterij even af te koppelen maar ga weinig uithalen denk... er is iets dat het slot en alarm automatisch activeerd en af laat gaan :zot:
    dieseltje S2K
    Berichtdoor R200TEG » zo 26 feb 2012, 11:35
    nekeer naar een hondadealer gaan en het wat minder gevoelig laten zetten ? (zou toch mogelijk moeten zijn vermoed ik)
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: Integra DC2///E92
    Berichtdoor dieseltje S2K » zo 26 feb 2012, 17:10
    wie kan er een beetje engels? dan kan ik misschien al vinden waardoor het alarm afgaat? waarom de deuren automatisch vergrendeld worden en alarm opzet heb ik ook nog het raden naar... er zijn blijkbaar heeel veel problemen met die alarmen :roll:
    Appendix A:
    Alarm/Immobiliser Thatcham T2 Category I:
    LAST 5 CIRCUITS TRIGGERED – DISPLAY MODE
    The unit memorises the last 5 triggers that have taken place. They are displayed, most recent first.
    Turn the ignition on and within 10 seconds press the raised button on the remote handset once and the
    indented button 3 times, 4 presses in total.
    The LED will remain on for 2 seconds and then flash the last 5 triggered circuits, spacing each event with a
    pause in the flash count.
    On completion, the LED will remain on for 2 seconds and then resume its normal operation. The following is
    a key to the LED codes that could be displayed.
    2 flashes in succession Door(s) opened
    3 flashes in succession Bonnet opened
    4 flashes in succession Boot opened
    5 flashes in succession Ultrasonic triggered
    6 flashes in succession Ignition turned on
    dieseltje S2K
    Berichtdoor R200TEG » ma 27 feb 2012, 12:58
    $1 schreef:$2ie kan er een beetje engels? dan kan ik misschien al vinden waardoor het alarm afgaat? waarom de deuren automatisch vergrendeld worden en alarm opzet heb ik ook nog het raden naar... er zijn blijkbaar heeel veel problemen met die alarmen :roll:
    Appendix A:
    uw alarm onthoudt de laatste 5 "gebeurtenissen", de meeste recente wordt eerst weergegeven.
    Zet uw contact op, binnen de 10sec 1x op den "naar bovenkomende knop" van uw afstandsbediening duwen, en dan 3x op de "ingedeukte knop" -> 4x op iets duwen dus
    De LED zal 2 seconden branden eerst en daarna de 5 laatst gebeurde gebeurtenissen tonen dmv het flikkeren van de LED, tussen elke gebeurtenis zit een pauze (LED uit)
    na die 5 combinaties gaat uw LED gewoon 2sec blijven branden en terug naar zijn normale stand gaan (uit waarschijnlijk)
    de "gebeurtenissen":
    2 flashen: deuren geopend
    3 flasen: motorkap geopend
    4 flashen: koffer geopend
    5 flashen: bewegingssensoren (veronderstel ik) zijn afgegaan ( iemand te dicht bij den auto gelopen)
    6 flashen: contact/ontsteking is opgezet
    ik weet wel nie just wat er met die knoppen is op uw afstandsbediening. volgens wat ik begrijp hebt ge 1e knop die wa naar boven komt, en ene die wa meer naar onder zit ofzo.
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Berichtdoor dieseltje S2K » ma 27 feb 2012, 14:57
    thanks, ja dat met die knoppen snap ik ook niet goed, ze zijn beide hetzelfde, misschien is het weer enkel voor de ep3 modellen als die een andere afstandsbediening hebben :denk:
    dieseltje S2K
    Keer terug naar civic
