ej9 met b16b starter slaat niet aan
Berichtdoor ej9driver » do 23 feb 2012, 19:41
hallo hcb'ers, zit hier met een vervelend probleem...
alles zit gemonteerd in de civic met de b16b...
heb pre facelift interieurkabelboom gestoken, om alles te doen passen en werken...
motor heeft gedraaid en gereden.
ik wil starten, maar dit lukt niet... batterij nagekeken, is goed
starter rechtstreeks stroom opgezet, en die werkt,
ik draai contact op, alles werkt, hoort benzinepomp opslaan en 5 sec later terug afslaan...
bij het omdraaien van de sleutel voor te starten slaat de radio uit, dus alles lijkt te werken...
enkel de startmotor wil niet aanslaan, nu dacht ik, zal de startrelais zijn, ikke kijken, maar niets vinden :(
iemand die weet waar de startrelais zit bij een ek? liefst met foto bij...
of iemand die weet wat het anders nog kan zijn?
ej9driver
Woonplaats: Aalst
my honda: EJ9
  • Re: ej9 met b16b starter slaat niet aan
    Berichtdoor R200TEG » do 23 feb 2012, 20:01
    zeker dat uw batterij goed is ?
    lijkt mij zo wa typisch een te zwakke batterij, slecht contact op uw batterij, slechte massa,...
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: Integra DC2///E92
    Berichtdoor ej9driver » do 23 feb 2012, 20:13
    alles werkt, behalve starter!
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Sennini » do 23 feb 2012, 20:21
    Meet de signaal kabel van de starter eens door als je met de sleutel wilt starten.
    Of zet het contact eens op en gooi even 12v op de starter, als de auto dan start weet je dat het alleen in de bekabeling naar de starter zit.
    Sennini
    Woonplaats: Belgisch Limburg
    Berichtdoor ej9driver » do 23 feb 2012, 20:29
    $1 schreef:$2eet de signaal kabel van de starter eens door als je met de sleutel wilt starten.
    heb ik al gedaan door rechtstreekse stroom op starter te zetten, en dan slaat hij WEL aan...
    maar met sleutel om te draaien doet hij niets...
    dus de fout moet ergens zitten tussen de sleuten en de starter, en daar zit enkel bekabeling en relay naar mijn weet...
    dus mijn vraag is nu: waar zit die F***ing relay?
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Sennini » do 23 feb 2012, 20:38
    Maar als alles aangesloten is en je draait de sleutel om, krijgt de dunne signaal kabel die op de starter op het kleine stekkertje zit wel stroom?
    Sennini
    Berichtdoor ej9driver » do 23 feb 2012, 20:44
    Weet ik niet... Ik vermoed van niet, want anders zou die wel aanslaan
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Sennini » do 23 feb 2012, 20:56
    Meten is weten, dat zou ik als ik u was als eerste doen, dan weet je of je contactslot wel of geen stroom doorgeeft. En of het aan andere aansluitingen ligt of niet...
    Want het ligt eraan op welke manier je hem "kortgesloten" hebt met de directe 12v.
    Zorg voor een goede continu 12V, en sluit anders eens een directe massa aan vanaf een van de bevestigings bouten.
    Want men onderschat een slechte massa nog altijd...
    Sennini
    Berichtdoor ThomasDW007 » do 23 feb 2012, 20:58
    misschien een probleem met de codering vd sleutel?
    heb nog hetzelfde probleem gehad als u en da lag aan de sleutel bij mij ;) was een minuscuul stukje af.
    ThomasDW007
    Woonplaats: Maldegem
    my honda: Del Sol ESI
    Berichtdoor Nasty » do 23 feb 2012, 21:02
    $1 schreef:$2isschien een probleem met de codering vd sleutel?
    x2 startonderbreking was k ook aan aant denken. Zelfde probleem bij mijn swap
    Berichtdoor ej9driver » do 23 feb 2012, 21:05
    Gemeten, starter krijgt niets toe van stroom...
    Massa is al lang gecontroleerd.
    Ik wil die startrelay weten zitten! Ben 100 procent zeker dat hij alles veroorzaakt!
    En main relay wil ik ook de locatie van weten!
    Evenals de ecu fuse...
    Vind niets terug van de drie...
    Thomas, reacties zetten als je weet waarover je sPreekt...
    P30 ecu is obd1, zonder transponder!
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor matsuchi-san » do 23 feb 2012, 21:08
    ecu fuse in uw zekeringkastje in de motoruimte,tis 1 van 7,5A,kunt ze nie missen zit normaal maar 1 in
    main relay,dont know,
    start relay the same
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor ej9driver » do 23 feb 2012, 21:16
    Oke, al merci matsuchi voor de ecu fuse... Gechekt en is nog goed, weer iets dat ik kan uitsluiten
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Sennini » do 23 feb 2012, 21:19
    $1 schreef:$2Thomas, reacties zetten als je weet waarover je sPreekt...
    Goh jij bent ook de vriendelijkste zeg, je vraagt voor hulp en de mensen hier willen je geloof ik alleen maar helpen.
    Dat niet iedereen dezelfde kennis heeft lijkt me logisch maar Thomas denkt alleen maar mee.
    Misschien de volgende keer zelf eerst documentatie zoeken voor je ergens aan begint?? Dan had je maar in je wphb hoeven te kijken waar alle switchen/relays zich bevinden.
    En een goede write up over wat je wel en niet geprobeerd heb op voorhand zou ook handig zijn. Dan hoeven we geen antwoorden te typen waarvan je later roept dat heb ik al lang gechecked.
    Sennini
    Berichtdoor ej9driver » do 23 feb 2012, 22:00
    Sorry, maar als je het zoveelste probleem tegenkomt, waar je op stuit, en er uren werk het opzitten, dan loop je niet meteen met een big smile op je gezicht...
    Moest er een transponder zitten zou de swap niet echt gelukt zijn he...
    Beetje logisch redeneren is volgens mij niet moeilijk...
    Voor dit probleem zoek ik eerder mensen die mij wel degelijk goed kunnen helpen, die bvb al een gelijkaardig probleem hebben gehad,
    Of toch mensen die weten waar de relay zit in een ek...
    Want dit was mijn eigenlijke vraag toch...
    Waar de start relay zit...
    En als bijkomende vraag gesteld o er iemand een andere oorzaak wist...
    Als ik zeg dat de starter werkt, dat hij aanslaat wanneer je er rechtstreekt plus op steekt,
    Dan weet je dat die niet stuk is...
    Dan is het denk ik ook logisch dat hij geen stroom krijgt via de bekabeling...
    Anders zou die het wel doen...
    Maar swat, ik apprecieer de hulp,
    Over iets overlezen of iets niet goed begrijpen kan gebeuren.
    Sorry voor mijn botte reactie dan...
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
