aansluiting meterkes ej9
Berichtdoor oggear » zo 05 feb 2012, 12:38
ik zit nu al een jaar en half met 3 meters in de garage: tachometer, volt meter en air/fuel meter.
nu is men vraag hoe en waar ik deze moet op aansluite?
+ en - weet ik wel.
1. Maar ik moet ze ook aansluiten op de lichten (dimmer op papier genoemd) waar doe ik dat best?
2. de kabel voor het signaal van men toeren
3. en dan nog de air/fuel meter? (heb ik daarvoor niet een extra sensor ofzo nodig aangezien dit oorspronkelijk niet zichtbaar is?)
4. de volt meter is gewoon + naar naar men schakelaars, en - naar chassie? (en de dimmer)
greets
drive your life
oggear
Woonplaats: Alveringem
my honda: civic 1.4Is
  • Re: aansluiting meterkes ej9
    Berichtdoor JDM-civic » zo 05 feb 2012, 13:34
    Voor de air fuel , moet ge idd een wide band sensor aanschaffen.. En voor het licht kunt ge bv aftappen bij het klokske. Gwn even meten met de voltmeter waar de + vanaf komt als ge de lichten aanzet ;)
    JDM-civic
    Woonplaats: limburg, maaseik
    my honda: CL9 & CRX 1.6 VT
    Berichtdoor oggear » zo 05 feb 2012, 15:30
    $1 schreef:$2oor de air fuel , moet ge idd een wide band sensor aanschaffen.. En voor het licht kunt ge bv aftappen bij het klokske. Gwn even meten met de voltmeter waar de + vanaf komt als ge de lichten aanzet ;)
    dus tmoet niet pspeciaal van lichtschakelaar ofzo komen? gewoon ergens waar het ook aangaat waneer licht aangaat dus :)
    en eneig idee voor de tachometer?
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor Dj3scoupe » zo 05 feb 2012, 17:24
    :nee: air fuel kunt ge ook op uw lambda sensor zetten.daar dient die toch voor
    Berichtdoor oggear » zo 05 feb 2012, 18:48
    $1 schreef:$2:nee: air fuel kunt ge ook op uw lambda sensor zetten.daar dient die toch voor
    gewoon op de kabel die op de lambda toekomt ofzo? of heb je meer dan 1 kabel?
    (Dus het is niet zoals ik eventueel dacht ergens bij men intake?)
    ps goed dat ik het hier toch maar eens vraag :) :goed:
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor JDM-civic » zo 05 feb 2012, 19:22
    Dat is dan narrow band , die geeft alleen maar aan hoe de verbranding is, arm , normaal of rijk.. Bij een wide band sensor geeft deze veel preciezer en sneller aan omdat de sensor veel nauwkeuriger kan meten.. En geeft het precieze A/F aan op het metertje
    Ik weet ook niet om welk metertje het gaat natuurlijk maar ik zeg t maar even erbij :)
    JDM-civic
    Berichtdoor oggear » ma 06 feb 2012, 09:42
    er staat "pro" op de doosjes met een kruis door de "o" het gaat over de air/fuel ratio als dat iets meer zegt
    op de meter zelf staat er lean (2cm), stoich (5cm) en rich (3cm) in wijzerzin (zoals jdm civic zei). Er staan verschillende streepjes maar geen bepaalde nummers ofzo erbij.
    dus ik kan het voorlopig op lambda aansluiten bijvoorbeeld tot dat ik zo wide band sensor heb?
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor JDM-civic » ma 06 feb 2012, 18:43
    Ja ge kunt gewoon u 1 draads lambda ervoor gebruiken. Dus + en - aansluiten en de sensor. Maar ideaal is het niet.. Lambdasonde aftappen kan problemen geven met de ecu!
    Ook gaat de lambda in het begin waarschijnlijk foute waardes aangeven omdat u lambda niet verwarmt is (4 draads). ALs ge dit wilt vermijden kunt ge bv een sensor bijzetten, wel een 4 draads dan. Dan hoeft ge niet af te tappen maar kunt ge deze rechtsreeks aansluiten.
    JDM-civic
    Berichtdoor oggear » ma 06 feb 2012, 18:50
    als ik zo hoor kan maar beter een senor bij plaatsen dus, voor zo weining mogelijk myserie te hebben en beste werking van de meter en lambda
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » ma 06 feb 2012, 18:51
    de meters hoe sluit je dat juist aan op je contact?
    of mag ik bijvoorbeeld ook aftappen van men remote van radio? dit doe ik bij ledlichtjes ook
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor JDM-civic » ma 06 feb 2012, 19:35
    Op een kabel aansluiten waar 12v op komt bij het omdraaien van u contact. Als de remote kabel dit doet van de radio kan dit volgens mij wel.. Gewoon meten dan weet ge het.
    JDM-civic
    Berichtdoor oggear » ma 06 feb 2012, 19:40
    oke thanx ;) zo kom ik tog goed vooruit.
    als er nog iets is zal ik hier wel posten
    drive your life
    oggear
