Startproblemen K20 blok
Berichtdoor VRX » do 19 jan 2012, 23:27
Vraagje voor de kenners!
Ik heb op het half jaar dat ik de EP3 heb welgeteld 4x een probleem gehad bij het starten. Hij wil dan precies maar half in gang schieten en pruttelt/ratelt/klopt/... dan heel hard. Als je hem dan stil legt kan je nadien gewoon normaal starten.
Deze ochtend had ik het weer, ik wil starten, de starter gaat over maar verder niets. Zo 3x op rij, en de vierde keer wil hij wel maar start hij weer niet helemaal door (heel moeilijk te omschrijven). Ik heb mij er nooit echt zorgen om gemaakt maar 4x vind ik nu zelf toch wel wat veel...
Iemand een idee wat dit kan zijn? Is trouwens echt alleen bij het starten. Al rijdende enzo zijn er geen stotteringen ofzo, alles gaat perfect.
Ook nog wel een tweede kleine vraag; sinds mij nieuwe uitlaat (van een Piper middenbuis en demper naar een Fujisubo middenbuis en demper) heb ik constant dat wanneer ik de auto heel even stationair laat draaien, dat mijn motorlampje gaat branden. Na 10 meter rijden gaat dit altijd ook direct weer uit. Om je een idee te geven wat "heel even" wil zeggen; bij een rood licht of bij aanschuiven in de file gaat het dus branden...!
Kan dit met mijn mapping (hondata) te maken hebben? Dat hij afgesteld is op de andere uitlaat en dat er nu van waardes iets veranderd is, en die mapping dus niet meer klopt? Of gaat dit toeval zijn? Iets totaal anders? ...?!
VRX
Woonplaats: Limburg
my honda: EP3
  • Re: Startproblemen K20 blok
    Berichtdoor wikkes » do 19 jan 2012, 23:40
    je start probleem weet ik ook niet .
    het motorlampje is zoals je zelf zegt je hondata dat andere waardes meet ivm andere uitlaat
    wikkes
    Woonplaats: scherpenheuvel
    my honda: civic ep3
    Berichtdoor Jdm_Whore » vr 20 jan 2012, 00:23
    Eerste probleem kan een overlijdend brandstofrelais zijn.. Gekend probleem bij de civicskes.
    Kan opgelost worden door de contacten opnieuw te solderen, ofwel de complete relais te vervangen.
    Berichtdoor Spooner » vr 20 jan 2012, 08:43
    $1 schreef:$2erste probleem kan een overlijdend brandstofrelais zijn.. Gekend probleem bij de civicskes.
    Die relais... Is da normaal niet vooral met warme motor? Ik heb dit ooit gehad met mijn vorige wagen: Concerto met D16A9.
    Dacht dat ze dat intussen toch al zouden mogen opgelost hebben :teehee:
    Maar je kan er idd altijd eens naar kijken. Das de grote kost niet...
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Berichtdoor Jdm_Whore » vr 20 jan 2012, 08:55
    Inderdaad ik vroeg het hem gisteren nog, het zou 3x bij koude start zijn geweest en 1x na een rit en 10 minuten stilleggen..
    Eerder iets ontstekingsgericht dan?
    Berichtdoor Massi » zo 22 jan 2012, 15:37
    lambda nog in orde? annes eens late uitleze dirk denk da het beste ga zijn
    "If In Doubt,Flat Out"
    Massi
    my honda: trotinette
    Berichtdoor ej9driver » zo 22 jan 2012, 17:25
    als je hem uitleest weet je misschien al iets meer van je mototrlampje...
    misschien staat het in verband met je startprobleem...
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Keer terug naar civic
