Re: D-series : jdm pakking dringend hulp gevraagd!
Berichtdoor Jorre » ma 16 jan 2012, 21:31
Hoi mensen,
ik was net van plan om nieuwe te bestellen maar wil hier voor de zekerheid effe informeren of de pakking van het inlaatspruitstuk van alle D-series (mpfi weliswaar) hetzelfde is?
Dus alsk ik bij all4honda eentje bestel van een d16 dat deze ook op een d15 gaat passen?
En ook nog even ter info voor de zekerheid,een oem d15 of d16 gasklep is toch 60mm,juist?
thx :goed:
Laatst bijgewerkt door Jorre op di 17 jan 2012, 20:59, in totaal 1 keer bewerkt.
*Supatune Garage*
Jorre
my honda: Civic EJ2 + EG4
  • Re: D-series Im en gasklep-pakking info gevraagd
    Berichtdoor Nasty » ma 16 jan 2012, 21:56
    $1 schreef:$2oi mensen,
    thx :goed:
    gaskleppakkingen tussen d16z6 en d16y8 zijn al verschillend. Dus de rest zal ook wel verschillen. Beste is nog altijd spruitstuk specifiek te bestellen
    B16 is 60mm, d15 en d16 waren 56mm dacht ik
    Berichtdoor Jorre » ma 16 jan 2012, 22:17
    thx :goed:
    Ah serieus?
    heb me door vtiprelude laten vertellen dat ze voor een d-serie allemaal hetzelfde zijn,mpfi wel te verstaan...
    En wat de gasklep betreft ga ik eens opzoeken want ik denk dat een b16 gasklep 68mm is maar ben niet zeker... :denk:
    *Supatune Garage*
    Jorre
    Berichtdoor Jorre » ma 16 jan 2012, 22:21
    EDIT :
    Nasty ik moet terugkomen op mijn gedacht wat de gaskleppen betreft je had volkomen gelijk,even wat research gedaan en ben dit tegengekomen op de site van de crxgarage :
    4 berichten • Pagina 1 van 1
    Honda gasklep diameters, de foutjes er uit vissen
    door nixbovencrx op 07-10-11 21:38
    Heey mensen, dit lijstje kwam ik een tijd geleden op het www tegen.
    ik heb zelf enkele na gemeten (A1 , Z5 en B20) en het blijkt dat het niet helemaal klopt.
    zou het leuk vinden als we een lijstje hier op decrxgarage konden krijgen met accurate gegevens..
    *manier van meten : de klep zelf meten of de rand waar hij tegenaan dicht gaat.
    *je luchtfilterslang er af trekken en dan meten heeft dus geen zin, want dan meet je een hele andere maat....
    *staat het motorblok er nog niet bij, zit dit er dan op de zelfde manier bij
    *klopt er een maat niet, zet de juiste maat er dan achter
    Honda/Acura gasklephuis diameters binnenzijde (in mm)
    D15B7 – 56mm
    D16A1 – 55mm
    D16A6 – 55mm
    D16A8 – 55mm
    D16Z5 – 55mm
    D16Z6 – 56mm
    D16Y7 – 56mm
    D16Y8 – 56mm
    D16ZC - 55mm
    B16A SIR – 58mm
    B16A SiR2 - 60MM
    B16A1 – 58mm
    B16A2 – 60mm
    B16A3 – 58mm
    B18A – 58mm
    B18B – 60mm
    B18C - 62mm
    B18C1 - 60mm
    B18C5 - 62mm
    B20B/Z – 60mm (zelf gemeten, 55mm)
    F20C – 62mm
    F22 – 60mm
    F23 – 60mm
    H22A / H23A – 60mm
    alvast bedankt
    *bijgewerkt
    *Supatune Garage*
    Jorre
    Berichtdoor Jorre » di 17 jan 2012, 20:58
    ok volgend probleem krijg ik maar niet opgelost,
    heb van de jdm d15b blok de oude beschadigde gaskleppakking en im pakking verwijderd en nu ik kan er maar geen andere voor vinden,niet op fct,showoff,avb,rsp,a4h enzo...... :denk:
    Nog nen halve nacht research gedaan en dan uitgekomen op vele reacties op amerikaanse,engelse en nederlandse forums waar men dikwijls zegt dat die van een z6 hetzelfde is en dat je die moet gebruiken,dus naar de hondadealer getrokken daarnet.. Conclusie : D16z6 en D15b = NIET hetzelfde,er zit een verschil op...
    hier zijn de foto's
    1ste de oude d15b pakking, 2de foto is van een z6 normaal gezien
    ik geraak er maar ni uit,hulp! :lol:
    *Supatune Garage*
    Jorre
    Berichtdoor Jorre » di 17 jan 2012, 22:27
    probleem reeds opgelost :goed:
    *Supatune Garage*
    Jorre
    Berichtdoor MHG » wo 18 jan 2012, 00:34
    Misschien handig voor anderen, als je ook even zegt wat die oplossing nou precies was!
    MHG
    Woonplaats: Maastricht
    my honda: Civic Coupe EJ2
    Berichtdoor Keybus » wo 18 jan 2012, 15:21
    Via de hondadealer maar besteld dan? :)
    Keybus
    Geregistreerd: wo 26 jan 2011, 15:10
    Woonplaats: Wuustwezel, Be
    Berichtdoor falz » wo 18 jan 2012, 16:43
    de oplossing was:
    dat de 2 pakkingen hetzelfde zijn, dat gewoon de ene pakking langs "voor" en de andere langs "achter" op de foto staat, dus links bij de ene is eigenlijk rechts bij de andere, dus d15b VTEC is een d16z6 pakking :)
    falz
    my honda: Civic EM1 VTi Coupé
    Berichtdoor HondaNickx » do 16 feb 2012, 20:55
    $1 schreef:$2e oplossing was:
    Is logisch aangezien de JDM D15b vtec dezelfde kop gebruikt als een d16z6 (op de tuimelaars en nokkenas na) ;)
    En die gasklep diameters kloppen ook niet allemaal .
    De meeste D-series gaskleppen (niet allemaal) zijn 55mm .Groter is er niet op de D-series alleen nog kleiner (50mm).
    HondaNickx
    Keer terug naar D-Series
