Luchtfilter carb aanpassen
Berichtdoor XTP89 » di 03 jan 2012, 21:23
hallo,
Ik vroeg mij af of het mogelijk is het deksel van de carb filterhouder zodanig weg te slijpen dat je de buitenkant van de filter ziet. Dus zo slijpen dat de binnenkant van de filter (en dus waar de zuivere lucht naar de motor gaat) enkel nog bedekt is door het deksel. Mijn idee erachter is dat er zo veel meer lucht bij de filter kan, want zou moeten resulteren in een wat betere gas reactie. Zou dit lukken, of moet dat filter circuit vacuum zitten of zoiets?
Mvg
peter
XTP89
my honda: Civic EG ESI '92
  • Re: Luchtfilter carb aanpassen
    Berichtdoor CCX007 » di 03 jan 2012, 23:14
    volgens mij gaat die dan ook meer warme en vuile lucht binnentrekken, wat je helemaal niet wilt, plus ik weet niet meteen hoe t zit bij die luchtfilters, maar hoe houd je die filter dan nog in de behuizing?
    CCX007
    Woonplaats: Bertem (Leuven)
    my honda: Eg Coupe
    Berichtdoor ekdriver » wo 04 jan 2012, 01:17
    Niet doen, Warme moterlucht met een carb moter is niet gewenst.
    Beter een koude aanvoer vanuit de voorbumper naar bovenbrengen!
    ekdriver
    Geregistreerd: di 14 jun 2011, 00:49
    my honda: Ej9 1.4 NA-build
    Keer terug naar D-Series
