slot los krijgen
slot los krijgen
Berichtdoor winters » za 03 dec 2011, 17:28
Hey kzit met een klein probleempje krijg me slot van me deur ma nie los en kheb geen zin om da ding kapot te make.
kheb een fotoke getrokke ervan weet iemand hoe of wat ? heb ik er een speciale tang voor nodig ofzo ? kvind t nie hoe ik die moet los krijge dacht eerst da het met een circlyps vast zat ma da is dus precies nie zo. en zonder da grijs ijzere dingske los te make krijg ik me klink er ook niet uit :s iemand die me kan helpen ?
winters
Woonplaats: kleine-brogel
my honda: del sol vti
  • Re: slot los krijgen
    Berichtdoor Nasty » za 03 dec 2011, 17:30
    $1 schreef:$2ey kzit met een klein probleempje krijg me slot van me deur ma nie los en kheb geen zin om da ding kapot te make.
    [ Afbeelding ]
    moet je dat staafje links niet gewoon naar beneden trekken?
    Berichtdoor winters » za 03 dec 2011, 17:39
    [ Afbeelding ]
    neej da hangt los, das een stangske van me klink aan de binnekant
    als da grijs plaatje da het slot vast houd los is dan kan ik de klink er zo uithalen
    winters
    Berichtdoor winters » ma 05 dec 2011, 16:20
    niemand die me hiermee kan helpen :'(
    winters
    Berichtdoor Praetorian » ma 05 dec 2011, 18:01
    heb dit maar random op't internet gevonden :
    http://www.ehow.com/how_5625225_install-honda-civic-door-lock.html
    How do you lock the door on a 1998 Honda civic?
    Answer:
    On the driver's side, you have to pull open the inside door handle, then press down the automatic lock button as the handle is pulled out.
    kweni of je hier iets mee bent, hoop't wel :-)
    greetz
    http://honda-tech.com/showthread.php?t=2731869
    die emk ook nog gezien :-)
    Praetorian
    Woonplaats: Spalbeek/Hasselt
    Berichtdoor winters » ma 05 dec 2011, 19:28
    $1 schreef:$2eb dit maar random op't internet gevonden :
    Answer:
    greetz
    bij stap 5 zit ik vast eigelijk :s
    winters
    Berichtdoor joeri » ma 05 dec 2011, 19:58
    zit zeker een circlyps tussen het yzeren plaatje en je deur . aan de onderkant moet je kijken , is daar een gleufje in het yzeren plaatje .
    met een heel klein schroevendraaiertje kun je hem er uit trekken . dat houd dat cilinderslot vast en het plaatje . weet niet hoe ik het anders moet uitleggen je kunt er heel moeilijk aan maar het zit er zeker grtz
    joeri
    Geregistreerd: do 13 okt 2011, 19:38
    my honda: ek4
    Berichtdoor winters » ma 05 dec 2011, 20:30
    $1 schreef:$2it zeker een circlyps tussen het yzeren plaatje en je deur . aan de onderkant moet je kijken , is daar een gleufje in het yzeren plaatje .
    merci morge is bekijke
    winters
