EP/EM2 50/55mm schokdemper vraag
Berichtdoor kristo » wo 09 jun 2010, 14:08
Is het zo dat de eerste modellen 50mm hebben en de latere 55mm?
Dus als een model van bv 2001 een ander schokdemper artikel nr heeft in de EPC dan bv een model van 2002 dan zal die 2001 50mm hebben en die 2002 55mm?
Bedankt ;)
Laatst bijgewerkt door kristo op do 10 jun 2010, 18:16, in totaal 1 keer bewerkt.
  • Re: Dringend: EP/EM2 50/55mm schokdemper vraag
    Berichtdoor maze » wo 09 jun 2010, 15:28
    er is een verschil in shokdempers allesinds bij de ep. em model geen idee van.
    heb ook een volledig werkplaatsdatabase liggen van de ep/em. in digitale vorm. is een 200 mb groot, moogt er altijd me nen usb stick achter komen.
    maze
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Nasty » wo 09 jun 2010, 17:50
    Normaal is da preface en facelift. Mijn prefacelift van 2003 heeft 50mm
    Berichtdoor kristo » wo 09 jun 2010, 18:25
    Bedankt al mannen voor de antwoorden :goed:
    $1 schreef:$2eb ook een volledig werkplaatsdatabase liggen van de ep/em. in digitale vorm. is een 200 mb groot, moogt er altijd me nen usb stick achter komen.
    Ga hier later zeker eens omkomen, thanks ;)
    Berichtdoor maze » do 10 jun 2010, 07:20
    $1 schreef:$2edankt al mannen voor de antwoorden :goed:
    ok cava ge laat maar iets weten via pm of zo
    maze
    my honda: Civic EP2
    Re: EP/EM2 50/55mm schokdemper vraag
    Berichtdoor Duf » do 10 jun 2010, 18:45
    of de diameter verschilt bij de EM weet ik niet,
    wel zijn de top mounts verschillend (vooraan)
    volgens de EPC zie ik ook bij elk jaartal verschillende schokdempersamestellen (vooraan)
    2001
    51601-S5P-G11
    51602-S5P-G11
    2002
    51601-S5P-G03
    51602-S5P-G03
    2003
    51601-S51-T51
    51602-S51-T51
    2004
    51601-S5P-T52
    51602-S5P-T52
    2005
    51601-S5P-T52
    51602-S5P-T52
    Of hier ook effectief verschillen in zitten kan ik er niet uit afleiden
    Duf
    Geregistreerd: wo 31 maart 2010, 06:10
    Woonplaats: Heule
    my honda: EM2
    Berichtdoor maze » do 10 jun 2010, 18:57
    SELF-LOCKING NUT
    12 x 1.25 mm, 44 Nm (4.5kgf/m, 33 lbf/ft), Replace.
    UPPER SPRING SEAT
    UPPER SPRING MOUNTAIN CUSHION
    NOTE: Do not remove the cushion from the spring. Replace it with a new one if it was removed from the spring.
    Set the new cushion on the spring with the projection of the cushion and the upper end of the spring in the position shown. The cushion has the six claws. Secure the cushion against the spring by bending the three claws (marked with) out of six securely.
    BUMP STOP
    Check for weakness and damage.
    DAMPER UNIT
    Check for oil leak, gas leak and smooth operation.
    DAMPER SPRING
    Check for free length.
    UPPER SPRING MOUNTING CUSHION
    Check for deterioration and damage.
    DAMPER MOUNTING BEARING
    Check for smooth operation.
    DAMPER MOUNTING BASE
    Check for deformation.
    hopelijk helpt dit een beetje
    maze
    my honda: Civic EP2
