'97 Coupe SRS licht resetten *getest en werkt*
Berichtdoor dom » ma 14 nov 2011, 15:13
Hier bestaat een speciale manier voor kent iemand die?
ECU al eens gereset ma zo gaat het blijkbaar niet.
Kheb per ongeluk de airbag connector is uitgetrokken en nu hij terug insteekt krijg ik uiteraard die foutmelding in de tellerbak.
damn you elektronica :no:
Laatst bijgewerkt door dom op zo 20 nov 2011, 10:04, in totaal 1 keer bewerkt.
  • Re: '97 Coupe SRS licht resetten
    Berichtdoor WhiteSol » ma 14 nov 2011, 15:38
    Berichtdoor dom » ma 14 nov 2011, 16:58
    mmh die had ik al eens gezien maar ik dacht kvraag het eerst is mss heeft iemand het al is gedaan :-)
    Berichtdoor Keybus » ma 14 nov 2011, 17:20
    Kzou dit bij de mijne ook eens moeten doen , want men srs lichtje brand ook nog steeds door het stuur.. Maar ben er zeker van dat alles correct ineen zit.
    Keybus
    Geregistreerd: wo 26 jan 2011, 15:10
    Woonplaats: Wuustwezel, Be
    Berichtdoor dom » ma 14 nov 2011, 19:18
    Nasty sprak:
    A paper clip bent into a 'U' shape is what i used, make sure the lengths are the same as you need to plug each one into the yellow plug at the same time to complete a circuit.
    It is a yellow connector with two wires in it that is plugged into the fuse box, unplug it and pull it down. Once you have done that you can begin the process of erasing the memory.
    NOTE: This will only reset your SRS System if what caused it to trigger has been fixed!
    Ex: turning the ignition on with any SRS Plugs disconnected, such as pulling your seat out.
    1st Turn the ignition off and push the paperclip to the plug (one prong in each hole).
    2nd Turn Ignition on. SRS indicator light will come on for about 6 seconds then go out.
    3rd Pull the paperclip out of the plug within 4 seconds of SRS indicator light going off. SRS indicator light will come on again.
    4th Put the paperclip back into the plug within 4 seconds of SRS light coming back on. SRS indicator light will go off.
    5th Pull out the paperclip from the plug within 4 seconds. SRS indicator light will indicate that memory is erased by blinking 2 times.
    6th Turn ignition off, and wait 10 seconds. Start vehicle like normal and light should come on and go out like normal. You have reset your SRS light, congrats.
    If it does not work the first time try it again, the timing has to be perfect.
    Berichtdoor Nasty » ma 14 nov 2011, 19:19
    dom probeert niet eerst?
    Berichtdoor dom » ma 14 nov 2011, 19:30
    Dom pakt graag risico en is er zeker van dat je het wel juist zal hebben :-)
    Ik probeer het later wel, als het ni werkt bij mij dan kan Keybus het is proberen.
    Mocht ik dan iets fout doen en hij niet dan weten we dat het werkt.
    ...wetenschappelijk onderzoek zouden ze het in The Flair noemen :-)
    Berichtdoor WhiteSol » ma 14 nov 2011, 19:39
    Chicken zouden ze het noemen in sommige ander bladen :lol:
    Berichtdoor dom » ma 14 nov 2011, 19:41
    alzek tijd heb probeer ik het woensdag anders zalt zaterdag worden.
    Klaat het weten
    Berichtdoor dom » zo 20 nov 2011, 10:03
    UPDATE:
    Deze manier werkt dus gegarandeerd wel:
    gele connector zoeken (heeft 2 draadjes) zit onder het stuur aan de zekeringskast rechtsboven.
    connector los trekken.
    Contact staat af.
    2 connectorpunten verbinden met stukje speakerdraad of paperclip ofzo.
    Contact opzetten, SRS ligt gaat na 6 seconden uit
    direct de verbinding verbreken, SRS licht gaat weer aan
    Direct de verbinding terug maken, SRS licht gaat weer uit
    Direct de verbinding verbreken, SRS licht knippert 2 keer.
    Contact afzetten, paperclip of draad verwijderen, connector terugsteken paar seconden wachten en de auto gewoon starten.
    thats it.
