Ik wil een mine me uitvoeren maar omdat ik al zoveel verschillende dings heb gelezen weet ik het zo niet meer...
Dus wou ik vragen wat heb ik allemaal nodig??
-d16z6 cilinderkop
-P06 ecu
-d16 ontsteking
wss nog een deel vergeten
$1 schreef:$2p28 ecu
-distributieriem en spanrol z6
-culas dichting d16y8
-motorkabelboom esi
$1 schreef:$2ls ge persé turbo wilt gaan kunde beter vertrekken vanuit ne complete D16 motor en dieje er dan op voorzien
$1 schreef:$2op van een D16 en een D14 zijn er tzelfde uit. De inlaat is wel ietsje anders maar da ziet niemand.
trouwens als ge toch voor een turbo gaat dan zou ik me daar ni druk in maken
$1 schreef:$2trouwens als ge toch voor een turbo gaat dan zou ik me daar ni druk in maken
$1 schreef:$214z2 minime:
p28 of p06 ecu
obd2b-obd1 conversieharnas
inlaat, fuelrail, injectoren, gasklep van d16z6
motorkabelboom d16z6 (voor de fiches van de injectoren, iacv, vtec solenoid, oil pressure switch, ontsteking)
cilinderkop d16z6, koppakking d16z6, gaskabel del sol esi, kleppendeksel d16z6 met vtec opschriftgeen must maar is mooier
spanrol en driem kan je gebruiken van je d14z2, mijne heeft het er mee uitgehouden, en ging goed... niets op aan te merken.
alles is plug en play, enkel voor de ontsteking ga je wat zoekwerk moeten doen. je moet namelijk van 2 fiche ontsteking naar 1 fiche gaan. er moeten 2 kabels afgedopt blijven, weet enkel niet meer exact de welke.
ook 2 kabeltjes bijtrekken voor je vtec solenoid, en oil pressure switch. en je moet ook nog 2 kabeltjes herpinnen voor je eacvklep
vergeet zeker je klepsteeldichtingen niet te vervangen voor het olieverbruik te beperken.
als je turbo wilt bijbouwen later zou ik wel voor spanner en riem van d16 gaan... zijn iets sterker.
en zoals eerder gezegd: als je turbo wil gaan, bouw een complete d16z6 op...
p28 of p06 ecu
$1 schreef:$2aarom zou je da willen doen ? zit er meestal toch gewoon bij als je ne z6 IM koopt of ne complete kop
maar in principe kan het
