foutcode 10 en abs lampje blijft branden
Berichtdoor tchonda » zo 16 sep 2012, 10:13
gisteren een andere motor gestoken.
alleen krijg ik nu foutcode 10.
als ik gas loslaat schokt de auto. kan dat door die foutcode komen?
ook nu blijft het abs lampje branden.
en er is niks van het abs systeem afgekoppeld geweest.
"slow as f*ck"
tchonda
Woonplaats: leuven
my honda: eg hb
  • Re: foutcode 10 en abs lampje blijft branden
    Berichtdoor vtiprelude » zo 16 sep 2012, 10:23
    ge hebt misschien ne sensor van den abs geraakt zonder te weten!
    met de cardans te steken! :?: :?: :?:
    Berichtdoor WhiteSol » zo 16 sep 2012, 11:39
    (94-97) ABS
    1 - ABS pump motor over-run
    1 2 ABS pump motor
    1 3 high pressure leakage
    1 4 pressure switch
    1 8 high pressure system
    2 1 parking brake
    3 1 pulser RF
    3 2 pulser LF
    3 4 pulser RR
    3 8 pulser LR
    3 12 different diameter tires
    4 1 wheel sensor RF
    4 2 wheel sensor LF
    4 4 wheel sensor RR
    4 8 wheel sensor LR
    5 - rear wheel lock - R/L
    5 4 rear wheel lock - R
    5 8 rear wheel lock - L
    6 - fail-safe relay - F/R
    6 1 fail-safe relay - F
    6 4 fail-safe relay - R
    7 1 solenoid - RF
    7 2 solenoid - LF
    7 4 solenoid - R
    8 1 ABS function
    8 2 CPU comparison
    8 4 IC self-check
    Berichtdoor tchonda » zo 16 sep 2012, 12:08
    $1 schreef:$294-97) ABS
    1 2 ABS pump motor
    1 4 pressure switch
    2 1 parking brake
    3 1 pulser RF
    3 2 pulser LF
    3 4 pulser RR
    3 8 pulser LR
    4 1 wheel sensor RF
    4 2 wheel sensor LF
    4 4 wheel sensor RR
    4 8 wheel sensor LR
    7 1 solenoid - RF
    7 2 solenoid - LF
    7 4 solenoid - R
    8 1 ABS function
    8 2 CPU comparison
    8 4 IC self-check
    en hoe moet ik deze foutcode uitlezen?
    want als ik contact aanzet gaat het lampje uit, als ik start ook.
    begint pas te branden als ik begin te rijden.
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Berichtdoor WhiteSol » zo 16 sep 2012, 17:07
    1 2 ABS pump motor
    1 4 pressure switch
    2 1 parking brake
    3 1 pulser RF
    3 2 pulser LF
    3 4 pulser RR
    3 8 pulser LR
    4 1 wheel sensor RF
    4 2 wheel sensor LF
    4 4 wheel sensor RR
    4 8 wheel sensor LR
    7 1 solenoid - RF
    7 2 solenoid - LF
    7 4 solenoid - R
    8 1 ABS function
    8 2 CPU comparison
    8 4 IC self-check
    dan is het 9/10 ne sensor aan de wielen
    trek fiches los aan den abs ECU en mee ze door met de multimeter ( op ohm ) da zou tussen 700 en 900 moeten zitten vanchter en vanvoor iets meer ... als ge ene hebt met een sterk afwijkende waarde, dan is dieje sensor naar de klote ;-)
    vanvoor moet ge gewoon de oranje fiche onder de capeau losmaken aan elk wiel ;)
