help! groot probleem motormanagment
Berichtdoor reptile » ma 28 feb 2011, 21:56
ik heb me al voorgesteld eerder, heb ondertussen dus mijn honda civic van 2004 met 135 000 km 1,7 diesel al een maandje, ondertussen heb ik hem laten chippen van 100 naar 129 pk.
het verschil is groot.
ik moest de eerste 300 km het programma 'inrijden"
dit heb ik ook deftig gedaan en na die 300 km stilletjes beginnen hoger op te trekken enzo
nu heb ik vandaag bij vrienden wat zitten te testen wie zijn auto het felste optrok. (hem wel eerst rustig warm rijden) en zo naast mekaar optrekken enzovoort.
na de motor een tijdje onder enige druk te zetten hoorde ik een redelijk raar geluid ik zal het omschrijven als een hele korte 'PETS'
mij leek het alsof het uit het dashboard kwam maar ik weet dat helemaal niet zeker.
direct daarop ging mijn orangje lampje aan van motormanagment, en kon ik niet verder rijden, dus ik zet me aan de kant, zet de motor een minuut of 4 uit en start terug en hij rijd terug als normaal alleen dat lampje blijft dus branden,
nu rij ik dus superrustig omdat ik niet weet wat er is, ik moet morgenvroeg met de auto naar het werk en hoop of dit geen kwaad kan, direct daarna ga ik naar de garagist...
miss of iemand hier al eens hetzelfde heeft meegemaakt? is het ernstig?
reptile
Geregistreerd: ma 17 jan 2011, 18:10
my honda: civic 2002
  • Re: help! groot probleem motormanagment
    Berichtdoor wimke1971 » ma 28 feb 2011, 22:04
    Nog niet meegemaakt.
    bij wie heb je m laten chippen?
    wimke1971
    Geregistreerd: za 27 maart 2010, 15:51
    my honda: Crv
    Berichtdoor reptile » ma 28 feb 2011, 22:06
    ziptuning in gent
    reptile
    Berichtdoor reptile » ma 28 feb 2011, 22:08
    maar wat kan dat orangje lampje allemaal betekenen? kan het miss gwn aangegaan zijn omdat de motor veel te warm was? en die 'pets' dan het orangje lampje was wat aansprong? (lijkt me onwaarschijnlijk)
    reptile
    Berichtdoor matsuchi-san » ma 28 feb 2011, 22:14
    mss een zekering gesprongen,die al nagekeken?
    en bij die modelllen weet ik nie hoe ge ecu uitleest bij de oudere ist simpel
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor wimke1971 » ma 28 feb 2011, 23:06
    ziptuning aaaarrrrrggggghhhhh :(
    wimke1971
    my honda: Crv
    Berichtdoor Nasty » ma 28 feb 2011, 23:16
    $1 schreef:$2iptuning aaaarrrrrggggghhhhh :(
    vertel?
    ik heb er alleen nog maar goeds van gehoord
    Berichtdoor wimke1971 » ma 28 feb 2011, 23:24
    heb crv 140 standaard pk ze beloofden 170 hij heeft er bij rws 153...
    ipv de beloofde 420 nm haalt ie er 350 max...
    wimke1971
    my honda: Crv
    Berichtdoor Eatmydust » ma 28 feb 2011, 23:27
    vertel?
    Die mannen hebben zelfs geen testbank, die duwen daar gewoon een standaard programma en voor hun is daarmee de kous af.
    Eatmydust
    Berichtdoor Eatmydust » ma 28 feb 2011, 23:44
    $1 schreef:$2aar wat kan dat orangje lampje allemaal betekenen? kan het miss gwn aangegaan zijn omdat de motor veel te warm was? en die 'pets' dan het orangje lampje was wat aansprong? (lijkt me onwaarschijnlijk)
    Dat lampje kan een hoop dingen betekenen, enige manier om dat te weten is de auto eens uit te laten lezen.
    Die pets dat je hoorde kan ook bv. een darm zijn die is losgesprongen.
    Ik zou zo weinig mogelijk rijden en zsm naar je dealer gaan.
    Eatmydust
    Berichtdoor zyNox » di 01 maart 2011, 02:44
    klinkt nogal ernstig krijg al schrik om de mijne te laten chippen :O
    zyNox
    my honda: Prelude 5th gen
    Berichtdoor Magnificent_one » di 01 maart 2011, 11:03
    Vanwaar zijde ergens? Als ge wilt wil ik hem wel eens uitlezen, dan weet je direct wat er mis is?
    Of je kan naar de garage gaan om hem daar te laten uitlezen.
    nofakesh*t.org
    Magnificent_one
    Berichtdoor reptile » wo 02 maart 2011, 20:59
    gisterenmorgent naar het werk gereden met het lichtje 'aan', heel rustig gereden, auto reed normaal.
    toen ik gedaan had met werken en ik wou vertrekken zag ik dat het lichtje uit was! auto rijd nog altijd normaal, niks aan de hand.
    ik weet niet wat die 'pets' was maar volgens mij was het gewoon het geluid van dat lichtje wat aansprong, (soort waarschuwing ook) grtz
    reptile
    reptile
    Berichtdoor del_zot » wo 02 maart 2011, 21:09
    en dan binnen 2 weken is uwen blok choco en wete ni hoe het komt?
    2de en 3de opinie, ga naar da garage en laat die uitlezen
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
