d14 swap naar d16
Re: d14 swap naar d16
Berichtdoor oggear » di 29 maart 2011, 19:36
kheb ng research gdn en heb nu dit gevonden,
yo u'll need the obd2a to obd1 conversion harness and a manual p28 ecu
klopt dit?
drive your life
oggear
Woonplaats: Alveringem
my honda: civic 1.4Is
  • Re: d14 swap naar d16
    Berichtdoor oggear » di 29 maart 2011, 19:39
    hopelijk niet tegen dat we vonden wat het was en hioe we simpel konden oplossen waren er 2 dagen verbij anders zat die motor in 1 dag in en direct rijklaar, verder nooit myserie mee gehad hopelijk ook niet bij deze swap
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor ej9driver » di 29 maart 2011, 19:45
    neen, dat conversieharnas gaat ge niet nodig hebben...
    beter dat ge de gehele kabelboom veranderd, want allemaal uw aansluitngen van sensoren zijn anders...
    best complete motor met complete kabelboom en ecu erin steken...
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor oggear » di 29 maart 2011, 19:52
    oke merci
    ik laat nog ietsweten op forum alsik er aan begin ;)
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor da_wim » vr 08 apr 2011, 18:13
    bij een obd1 kabelboom zit de ecu op het interieur gedeelte als ik me niet vergis
    pas bij obd2a en obd2b lopen de kabels van de motor rechtstreeks door naar binnen
    bij de 90pk civic kan je de originele kabelboom gebruiken zoniet eentje zoeken van coupe 1996 -1998
    daar moet je wel een conversie harnas ophangen voor een p28 ecu
    2 kabels voor vtec bijleggen (best vanaf u conversieharnass)
    en uw 3 kabels van racv klep ombouwen naar 2 kabels voor eacv klep
    zo heb ik het toch in de tijd gedaan
    da_wim
    Geregistreerd: wo 24 maart 2010, 21:05
    my honda: civic coupe vti
    Berichtdoor Nasty » vr 08 apr 2011, 18:50
    Het makkelijkst te swappen een d16z6? Waar hebt ge da gelezen, beter mensen contacteren die ervaring hebben ;)
    d16z6 is een hoop gekloot met je kabelboom. d16z6 is obd1, Civic 96-98 is obd2a, een van de moeilijkste managements om mee te werken, omdat je als je t goed wil doen zowat alles op maat moet maken en verbinden (hondanickx)
    Makkelijkst te swappen in 1.4 96-98 is 1.5 sohc vtec-e blok. Heb ik zelf achter de rug
    * Motor+ecu+ontsteking
    * Motorkabelboom
    * Conversieharnas
    * p28
    * afstellen
    Past perfect
    Wat nog een redelijk te doene swap is, is een 1.6 dohc vtec blok
    Bij mijn weten:
    * Motorsteunen anders
    * Blok
    * Motorkabelboom
    * p30 ecu
    * best andere dikkere uitlaatlijn
    * cardans
    Dit zou het bij mijn denken moeten zijn? Kan verkeerd zijn ;)
    Berichtdoor ej9driver » vr 08 apr 2011, 19:13
    $1 schreef:$2et makkelijkst te swappen een d16z6? Waar hebt ge da gelezen, beter mensen contacteren die ervaring hebben ;)
    * Motorkabelboom
    * Conversieharnas
    * p28
    * afstellen
    Past perfect
    Bij mijn weten:
    * Blok
    * Motorkabelboom
    * p30 ecu
    * cardans
    hmm, weet niet of dit uw bedoeling was, maar uw eerste zinneke kwam toch bot over naar mij toe...
    kheb ook al behoorlijk wat gedaan hoor, trust me...
    ik vind persoonlijk minder riskant om een complete blok te swappen dan beginnen met een kop te veranderen, omdat je daar altijd het risico loopt dat je iets over het hoofd ziet enzo...
    en een d16z6 in een 96-00 leggen id helemaal niet zo moeilijk hoor... het is wel een groot werk, maar minder riskant...
    haal gewoon je dashboard eruit, complete kabelboom (die ook naar je motor gaat) kortom alles van bekabeling inclusief contactslot omdat die met een immobilizer systeem is uitgerust
    de motor eruit halen, d16z6 motor inleggen, de complete bekabeling met contactslot van de d16z6 (met ecu uiteraard)
    en het is gebakken... moet zelf niet eens motorsteunen gaan aanpassen, geen cardans of niets...
    ik geef toe dat dit een groot werk is die heel wat tijd in beslag neemt, maar dan doe ik liever dit dan een mini-me te doen met het risico dat er complcaties zouden optreden...
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor HondaNickx » vr 08 apr 2011, 19:37
    Kzou ook gewoon swappen voor meer pk's te hebben ,met nen D14 is nix mee aan te vangen :lol:
    Berichtdoor kenny_tmt » vr 08 apr 2011, 19:49
    D16y8 is odb2 dit blijf je dus al behouden, waarom altijd de d16z6 gebruiken ?
    Berichtdoor ej9driver » vr 08 apr 2011, 20:13
    $1 schreef:$216y8 is odb2 dit blijf je dus al behouden, waarom altijd de d16z6 gebruiken ?
    geen idee, weet van de y8 niet zoveel om eerlijk te zijn... maar de meeste swappen naar z6 dus ik vermoed dat die wel beter zal zijn
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor oggear » vr 08 apr 2011, 20:38
    ja ik hoor ook altijd van die z6
    dus hier kan ik nu kiezen tussen een d16z6 of 1.5 sohc vtec-e blok
    haha kzou eens het verschil willen zien zowel als het plaatsen als de prestaties als ze erin zitten
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor ej9driver » vr 08 apr 2011, 20:39
    $1 schreef:$2a ik hoor ook altijd van die z6
    dan moet ge 2 keer swappen en vergelijken he ;) :p
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor oggear » vr 08 apr 2011, 20:45
    das een optie maar jammer vrees ek wel een dure ook :p
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » vr 08 apr 2011, 20:47
    wie mij hier vertelt wie welke motor gestoken heeft in 1.4 civic 98 kan ik zien welke het meest gdn word en dus wss ook het beste zijn de z6 ligt alvast aan kop denk ik
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor ej9driver » vr 08 apr 2011, 20:52
    $1 schreef:$2ie mij hier vertelt wie welke motor gestoken heeft in 1.4 civic 98 kan ik zien welke het meest gdn word en dus wss ook het beste zijn de z6 ligt alvast aan kop denk ik
    als ge echt voor het vermogen wilt gaan zijt ge beter met nen b16... maar daar kunnen ze wel over vallen op de keuring natuurlijk...
    en met een b blok heb ik zelf nog niets gedaan, dus kan u met dat niet echt verder helpen
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
