maar nu zit ik met men open dak .
alles werkt nog behalve halverwege tijdens het dicht doen stop het en moet ik hem helpen.
dat ik gewoon op het knopje blijft drukken doe hij niks
$1 schreef:$2a zoals den titel zegt heb ik een probleemje.
er komt water in de koffer en kan niet vinden van waar .
ik heb nu koffer rubbers vervangen , achterlichten opnieuw met siliconen gedicht .
en nog altijd water![]()
maar ik heb gezien dat ik met kapot stukje rubber in men achterraam zit , kan het hier aan liggen![]()
in ieder geval heb ik nu honda tub elke x dat regens is me bakje van reservewiel gevuld hehe
$1 schreef:$2$1 schreef:$2a zoals den titel zegt heb ik een probleemje.
alst zich verzamelt in de kuip van't reservewiel boor daar dan een klein gaatje is .. goe insmeren mee hammerite of bitumen en dan loopt et water weg e
$1 schreef:$2k heb mijn volledige achterlicht tegen de carroserie gekit, heeft al veel verholpen..
$1 schreef:$2$1 schreef:$2k heb mijn volledige achterlicht tegen de carroserie gekit, heeft al veel verholpen..
Gewoon wat kut tussen de dichting en het chassis lijkt me handiger!
Kzal het effe aanpassen
