Remklauwen verfen : Moeilijk ?
Het verfraaien van de auto is voor veel mensen een belangrijk deel van de Honda hobby. Een van de dingen die je kan doen om de boel een beetje te verfraaien is het schilderen van de remklauwen. Vooral als je mooie open velgen hebt kan het schilderen van de remklauwen een zeer fraai resultaat hebben.
Maar hoe ga je te werk ? Er rijzen meteen een aantal vragen, zoals de kleur ; kan ik alle kleuren erop smeren die ik maar wil ? Wat voor verf moet er gebruikt worden en hoe zit het met de hittebestendigheid van die verf ? Duidelijk is dat gewone autolak of bijvoorbeeld flexa niet lang mooi zal blijven.
Alle kleurtjes
Voor dit soort doeleinden heb je speciale remklauwverf. Het voordeel hier van is dat deze verf hittebestendig en ook vrij sterk is ; het blijft goed en lang zitten. Het nadeel is echter dat het bij de meeste auto-accesoire shops maar in twee kleuren verkrijgbaar is, zijnde geel en rood. Maar we willen toch graag een kleurtje wat leuk bij de kleur van de auto past. De oplossing : Hammerite ! Deze verf, oorspronkelijk bedoeld voor (al dan niet verroeste) ijzeren hekwerken is in vele kleuren verkrijgbaar waaronder metallic. Het is net zo hittebestendig als gewone remklauwverf en ook geeft het enige bescherming tegen roest (daar is het nl voor bedoeld). Als klap op de vuurpijl kost het ook amper niks. Met een klein potje heb je alle vier de remklauwen al in de verf zitten. Aan de slag dus !
Het volgende heb je allemaal nodig :
•een wielsleutel
•een krik
•een moersleutel
•een staalborstel
•een oude tandenborstel
•terpentin of tinner of iets anders wat goed ontvet + een oude doek
•een potje hammerite
•schuurpapier
•een goede kwast van ongeveer een duim dik.
•een paar oude kranten
Als je alles bij elkaar hebt wordt het tijd om de auto op de krik te zetten en het wiel eraf te halen. Vervolgens maak je eerst de remklauw schoon. Dit doe je door met de staalborstel alle eventuele roest, rommel e.d. eraf te borstelen. Denk om de rubberen dopjes achter de remklauw van de remklauwontluchting ! Deze zijn zo weg ! Vergeet dus niet deze er af te halen en veilig te stellen.
[img]http://www.honda-fanatics.nl/Pictures/howto/remklauwverf/Picture%20089.jpg[img]
Als de remklauw schoon is kun je indien nodig met de tanderborstel nog de kleine hoekjes en gaatjes schoonborstelen waar je met de staalborstel niet bij kan. Neem vervolgens de remklauw af met terpentine en/of een andere ontvetter. Indien gewenst kun je de remklauw nog een beetje opschuren om deze wat gladder te maken. Dit komt het uiteindelijke resultaat ten goed.
Nu is het tijd om de remklauw te schilderen. Als je al ervaring hebt met het schilderen van objecten dan zal het niet zo'n probleem zijn. Zo niet : Smeer er niet meteen teveel op en de kwast mag per keer niet verder dan 1/3 in de verf ! Dan zit er genoeg verf in de kwast. Leg de kranten onder de remklauw om gemorste verf op te vangen. Breng de verf met gelijkmatige streken op. Schilder zo de hele remklauw op. Probeer ook de niet zichtbare kanten van de remklauw te verfen zoals de onderkant. Dit beschermt tegen roest en dat is nooit weg. Schilder zo de hele remklauw goed dekkend. Een beetje dik mag wel bij hammerite (het spul is van zichzelf vrij stroperig) maar denk natuurlijk om druipers in de lak. Dat is niet zo'n fraai gezicht. Ook kan het mooi zijn om een deel van de remschijf te verfen maar pas op dat je niet op de remschijf zelf verft. Als dit gebeurt de schijf meteen met een schone doek schoonmaken !
Als je klaar bent en alles zit goed in de verf, dan is het tijd om het geheel even te bewonderen. Kijk of je geen plekjes bent vergeten. In feite kan het wiel er nu weer op. Denk erom dat je de nieuwe lak niet beschadigd of vervuild met rommel wat van het wiel afkomt. Denk er ook om dat de lak eerst een nachtje moet drogen (liefst 24 uur) voordat je er mee kan rijden. En zo doe je een voor een alle wielen.
Met een beetje geduld en netjes werken kun je zo een heel fraai resultaat bereiken. Remklauwen verfen moeilijk ? Nee dus !
Groeten,
de webmaster & HF crew
