Remklauwen verven
Remklauwen verven
Berichtdoor Nasty » di 13 apr 2010, 20:19
Remklauwen verfen : Moeilijk ?
Het verfraaien van de auto is voor veel mensen een belangrijk deel van de Honda hobby. Een van de dingen die je kan doen om de boel een beetje te verfraaien is het schilderen van de remklauwen. Vooral als je mooie open velgen hebt kan het schilderen van de remklauwen een zeer fraai resultaat hebben.
Maar hoe ga je te werk ? Er rijzen meteen een aantal vragen, zoals de kleur ; kan ik alle kleuren erop smeren die ik maar wil ? Wat voor verf moet er gebruikt worden en hoe zit het met de hittebestendigheid van die verf ? Duidelijk is dat gewone autolak of bijvoorbeeld flexa niet lang mooi zal blijven.
Alle kleurtjes
Voor dit soort doeleinden heb je speciale remklauwverf. Het voordeel hier van is dat deze verf hittebestendig en ook vrij sterk is ; het blijft goed en lang zitten. Het nadeel is echter dat het bij de meeste auto-accesoire shops maar in twee kleuren verkrijgbaar is, zijnde geel en rood. Maar we willen toch graag een kleurtje wat leuk bij de kleur van de auto past. De oplossing : Hammerite ! Deze verf, oorspronkelijk bedoeld voor (al dan niet verroeste) ijzeren hekwerken is in vele kleuren verkrijgbaar waaronder metallic. Het is net zo hittebestendig als gewone remklauwverf en ook geeft het enige bescherming tegen roest (daar is het nl voor bedoeld). Als klap op de vuurpijl kost het ook amper niks. Met een klein potje heb je alle vier de remklauwen al in de verf zitten. Aan de slag dus !
Het volgende heb je allemaal nodig :
•een wielsleutel
•een krik
•een moersleutel
•een staalborstel
•een oude tandenborstel
•terpentin of tinner of iets anders wat goed ontvet + een oude doek
•een potje hammerite
•schuurpapier
•een goede kwast van ongeveer een duim dik.
•een paar oude kranten
Als je alles bij elkaar hebt wordt het tijd om de auto op de krik te zetten en het wiel eraf te halen. Vervolgens maak je eerst de remklauw schoon. Dit doe je door met de staalborstel alle eventuele roest, rommel e.d. eraf te borstelen. Denk om de rubberen dopjes achter de remklauw van de remklauwontluchting ! Deze zijn zo weg ! Vergeet dus niet deze er af te halen en veilig te stellen.
[img]http://www.honda-fanatics.nl/Pictures/howto/remklauwverf/Picture%20089.jpg[img]
Als de remklauw schoon is kun je indien nodig met de tanderborstel nog de kleine hoekjes en gaatjes schoonborstelen waar je met de staalborstel niet bij kan. Neem vervolgens de remklauw af met terpentine en/of een andere ontvetter. Indien gewenst kun je de remklauw nog een beetje opschuren om deze wat gladder te maken. Dit komt het uiteindelijke resultaat ten goed.
Nu is het tijd om de remklauw te schilderen. Als je al ervaring hebt met het schilderen van objecten dan zal het niet zo'n probleem zijn. Zo niet : Smeer er niet meteen teveel op en de kwast mag per keer niet verder dan 1/3 in de verf ! Dan zit er genoeg verf in de kwast. Leg de kranten onder de remklauw om gemorste verf op te vangen. Breng de verf met gelijkmatige streken op. Schilder zo de hele remklauw op. Probeer ook de niet zichtbare kanten van de remklauw te verfen zoals de onderkant. Dit beschermt tegen roest en dat is nooit weg. Schilder zo de hele remklauw goed dekkend. Een beetje dik mag wel bij hammerite (het spul is van zichzelf vrij stroperig) maar denk natuurlijk om druipers in de lak. Dat is niet zo'n fraai gezicht. Ook kan het mooi zijn om een deel van de remschijf te verfen maar pas op dat je niet op de remschijf zelf verft. Als dit gebeurt de schijf meteen met een schone doek schoonmaken !
Als je klaar bent en alles zit goed in de verf, dan is het tijd om het geheel even te bewonderen. Kijk of je geen plekjes bent vergeten. In feite kan het wiel er nu weer op. Denk erom dat je de nieuwe lak niet beschadigd of vervuild met rommel wat van het wiel afkomt. Denk er ook om dat de lak eerst een nachtje moet drogen (liefst 24 uur) voordat je er mee kan rijden. En zo doe je een voor een alle wielen.
Met een beetje geduld en netjes werken kun je zo een heel fraai resultaat bereiken. Remklauwen verfen moeilijk ? Nee dus !
Groeten,
de webmaster & HF crew
  • Re: Remklauwen verven
    Berichtdoor Connix » zo 29 aug 2010, 20:11
    ideaal se, nu weten we ook weeral hoe we dat gaan moeten doen =D
    Connix
    Woonplaats: Schaffen
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor kennycivic » di 31 aug 2010, 10:56
    komt van pas want wilde dit al een eindje doen
    hmmm enige aanrader van verf?
    kennycivic
    Geregistreerd: ma 17 mei 2010, 18:19
    Woonplaats: beselare
    my honda: civic ep1
    Berichtdoor jap_style » di 31 aug 2010, 11:20
    $1 schreef:$2omt van pas want wilde dit al een eindje doen
    voor jou? ik zou gaan voor ROZE :lol: :lol:
    Nicky Cuypers Photography:
    http://www.wix.com/mx5driver1988/n-c
    jap_style
    Geregistreerd: do 25 maart 2010, 21:25
    Woonplaats: Gistel
    my honda: mx-5
    Berichtdoor kennycivic » di 31 aug 2010, 11:26
    :zot:
    kennycivic
    my honda: civic ep1
    Berichtdoor Keybus » do 09 jun 2011, 20:34
    Bedankt voor deze tip. Was eigenlijk al lang op zoek naar een lak van Motip. Maar aangezien ik deze hier in de streek enkel in spuitbus vind , ga ik die hammerite eens halen. Bedankt! ;)
    Keybus
    Geregistreerd: wo 26 jan 2011, 15:10
    Woonplaats: Wuustwezel, Be
    Berichtdoor login257 » za 06 aug 2011, 11:53
    ben dat ook van plan, als onderdeel van een revisie.
    bedankt voor de hammerite tip ! :goed:
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor XortioN » za 06 aug 2011, 12:30
    Ikzelf heb het altijd al gedaan met gewone verf (niet de goedkoopste, maar geen speciaal voor hoge temps).
    Bij mijn vorige auto hangt het er al 4 jaar op en bij mijn huidige al half jaarke (-:
    XortioN
    my honda: Civic EP3 facelift
    Berichtdoor Raidon » za 06 aug 2011, 15:03
    Heb deze ook op men daily staan en is nog even proper als vorig jaar dat ik het gedaan had. Op men ITR had ik het ook gedaan en bleef ook mooi zitten
    Raidon
    my honda: FK2 #1640
    Berichtdoor Awaces » vr 25 mei 2012, 09:02
    Gaat het om een potje van 0,50 Liter of zijn er nog kleinere ?
    *edit*
    Aha, het gaat hier wss om een potje van 0,25L
    Awaces
    my honda: Civic EP1
    Berichtdoor Connix » vr 25 mei 2012, 09:40
    met een klein potteke hammerite hebde al meer dan genoeg, veel te veel zelfs :D
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Awaces » vr 25 mei 2012, 10:16
    $1 schreef:$2et een klein potteke hammerite hebde al meer dan genoeg, veel te veel zelfs :D
    0,25 veronderstel ik ? :D Of is er nog iets kleiner?
    Awaces
    my honda: Civic EP1
    Berichtdoor the_wezz » vr 25 mei 2012, 10:33
    ge kunt ook uw klauw uit mekaar halen, en spuiten met hittebestendige verf,
    zo doe ik het toch :D en gelijk alles nog eens invetten ;)
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    my honda: honda civic EG4
    Berichtdoor Connix » vr 25 mei 2012, 10:42
    ik heb de mijn nu goud gespoten met gewone motip lak, wonderbaarlijk moet ik zeggen dat die beter houd dan ik had gdacht, ffkes voddeke over en da blinkt terug gelijk zot kheb alles goed afgeplakt gehad en de klauw erop late zitte en zonder problemen kunnen doen
    Connix
    my honda: Civic EP2
    Berichtdoor Awaces » vr 25 mei 2012, 11:01
    $1 schreef:$2e kunt ook uw klauw uit mekaar halen, en spuiten met hittebestendige verf,
    $1 schreef:$2k heb de mijn nu goud gespoten met gewone motip lak, wonderbaarlijk moet ik zeggen dat die beter houd dan ik had gdacht, ffkes voddeke over en da blinkt terug gelijk zot kheb alles goed afgeplakt gehad en de klauw erop late zitte en zonder problemen kunnen doen
    Wat betaalden jullie hiervoor ?
    en kan ik dit halen in een doe het zelf winkel ?
    Awaces
    my honda: Civic EP1
    Keer terug naar How To
