$1 schreef:$2$1 schreef:$2ontroleer nekeer door aan u handschoenkastje dat open te plooien of dat u kebeltje nog goed vastzit van u verwarming. als da ni goed bevestigd is kan da spanning geven waardoor u knopkje terug springt of ni ver genoeg wil draaien. a/c doet niks? laat u magnetische koppeling of compressor van airco is nazien, misschien zijn die kapot of zit er lucht op
Merciga ik morge zeker checke.
$1 schreef:$2r zijn idd 3 punten waar het kabeltje moet vast zitten
- Achter de radio
- Onder het dashboard kant bestuurder naar boven kijken tussen stuur en middenconsole
- In de motor ruimte tegen de 'firewall' in het midden (is normaal gezien een blauwe kabel)
Hoe ik te werk ben gegaan:
1) zet in de motor ruimte het kraantje dicht (= koude stand)
2) bevestig de kabels onder het dashboard
3) zet de schakelaar op koude stand en bevestig het oogje achter de radio (en daarna extra bevestigen met stukje rubberen darm + klem)
Voor wat betreft het AC probleem, zoek iemand die op de knop kan duwen van AC en luister in de motor ruimte of de AC al dan niet inschakelt? Als je geen bijkomend geluid hoort, kan je eens alle zekeringen aflopen. Anders is er iets mis met de AC pomp.
Als je toch geluid hoort, kan je de AC ook laten vullen met een fluor AC vulling. Als het dan blijkt te lekken kunnen ze mooi zien waar het gelekt heeft.
Mogelijk val ik in herhaling of zeg ik vanzelfsprekende dingen, maar ik kan het maar vermelden (wie weet helpt het iemand)
$1 schreef:$2n is het gelukt Snellecivic of ben je er nog niet aan toe gekomen?
$1 schreef:$2ls er te weinig gas in het systeem zit springt de compressor ook niet op, je kan eventueel het drukventiel bypassen en zien of je compressor dan opspringt maar ik zou dit niet doen aangezien deze als beveiliging dient. Je koelgas laten leegtrekken en bijvullen bij auto 5 kost je 50euro.
Moest je een k-pro hebben kan je ook zien of je een signaal(ASCW) binnenkrijgt in je ecu bij het indrukken van de A/C knop. Is dit niet dan is echt 99% het geval je koelgas op..
$1 schreef:$2r zit toch AC in?![]()
Klinkt misschien als een grap, maar kameraad heeft ook een AC knop en er gebeurt ook niets (behalve dat het lampje wel brand).. Maar bij hem zit er werkelijk geen AC in.
Misschien is de connector van jouw AC knop los? Lijkt mij raar dat jouw lichtje zelfs niet gaat branden, voor zover ik weet is dit gewoon een klik-systeem waarbij het ledje sowieso altijd aangaat als je de knop indrukt.
