Defect EP3 30th Anniversary Recaro
Berichtdoor VRX » wo 06 feb 2013, 03:38
Sinds kort heb ik stukken aan mijn bestuurderskant Recaro.
Het "scharnier" waar de rugleuning aan het zitvlak vastzit is aan de instapkant gelost. De rugleuning staat dus niet meer 100% recht. Verder zit er ook een dikke cm speling op de rugleuning.
Mijn vraag is nu; waar kan ik hiermee terecht? Moet ik bij een Recaro verdeler zijn, een Honda garage of nog ergens anders?
Om het even wat meer te duiden:
Op het scharnierpunt heb je dus een afdekplaatje zitten. Dat is weg bij mij, en het gat van de rugleuning is zowat 1 a 2 cm verschoven naar achter toe, en zit niet meer vast aan het zitvlak.
Eventueel zal ik morgen foto's maken...
VRX
Woonplaats: Limburg
my honda: EP3
  • Re: Defect EP3 30th Anniversary Recaro
    Berichtdoor dom » wo 06 feb 2013, 08:01
    dat afdekplaatje is toch maar een plastieken cover, moet daar geen bout doorzitten ofzo dat die 2 gaten verbindt?
    Berichtdoor mariow » wo 06 feb 2013, 08:27
    ik heb hetzelfde voor dirk ;)
    dus als er info over is let me know :)
    Heb zelf al is wat willen kijken maar kheb er geen weet vn hoe of wat ik moet doen ermee..
    mariow
    Berichtdoor VRX » wo 06 feb 2013, 15:01
    $1 schreef:$2at afdekplaatje is toch maar een plastieken cover, moet daar geen bout doorzitten ofzo dat die 2 gaten verbindt?
    Ja da is wat ik dus niet weet, geen idee hoe het systeem exact in elkaar zit, maar dat plaatje is inderdaad gewoon een afdekkapje. Ik zal eens foto's maken ^^
    VRX
    Woonplaats: Limburg
    my honda: EP3
    Berichtdoor VRX » wo 06 feb 2013, 15:10
    VRX
    Woonplaats: Limburg
    my honda: EP3
    Berichtdoor Nasty » wo 06 feb 2013, 15:22
    zit daar normaal geen draaiknop of zo?
    Berichtdoor VRX » wo 06 feb 2013, 16:10
    Nee, da is aan de handremkant van de stoel
    VRX
    Woonplaats: Limburg
    my honda: EP3
    Berichtdoor Bubbels** » wo 06 feb 2013, 16:44
    Mocht je zelf geen oplossing vinden is het misschien interessant om BCS Recaro in NL eens te mailen.
    Of even langsgaan bij Creato, zij zijn officiële verdeler van Recaro in België en ze herbekleden ook volledige interieurs dus normaal gezien zouden ze u wel kunnen helpen met uw probleem.
    Bubbels**
    my honda: Civic Type-R EP3
    Berichtdoor Sennini » wo 06 feb 2013, 18:04
    Kijk eens aan de andere stoel hoe het daar zit, weet je gelijk hoe het hoort en of er misschien een bout of iets weg is.
    Sennini
    Woonplaats: Belgisch Limburg
    Berichtdoor VRX » wo 06 feb 2013, 18:11
    $1 schreef:$2ijk eens aan de andere stoel hoe het daar zit, weet je gelijk hoe het hoort en of er misschien een bout of iets weg is.
    Zo snugger was ik dus ook al wel :p ma ik prul daar liever nie aan, kwestie dat ik daar ook iets afbreek ofzo :s
    VRX
    Woonplaats: Limburg
    my honda: EP3
    Berichtdoor Nasty » wo 06 feb 2013, 18:20
    Verstandig. Als je al één kant gemold hebt, is de kans ook bijzonder groot dat de andere kant er ook aan gaat
    Berichtdoor mariow » wo 06 feb 2013, 22:43
    Dirk da is dus Helemaal wat ik ook voor heb
    En de rugleuning staat ook scheef he?
    Zo beetje laid back haha
    mariow
    Berichtdoor Jdm_Whore » wo 06 feb 2013, 22:53
    Mij lijkt er iets mis te zijn met onderdeel nr 36? 1 van die bouten gelost/over of een deel van het frame afgebroken?
    Berichtdoor Spooner » do 07 feb 2013, 10:26
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Berichtdoor Jdm_Whore » do 07 feb 2013, 11:27
    Schroef dieje kapotte uit elkaar dan weet ge het toch meteen? Ge kunt normaal gezien gewoon uw passagiersstoel effe als bestuurdersstoel monteren, is maar 15-20 min werk om die rails te wisselen..
    Keer terug naar Interieur
