Motor geluid
Motor geluid
Berichtdoor DELSOL_TUNING » ma 22 aug 2011, 15:29
Joo,
Ik heb een Honda Del Sol van 1993. een D16Z6.
Gistere ben ik stilgevalle.. en toen ik terug wou starten maakte de motor een tikkend geluid en viel de motor terug stil.
daarna wou ik nog eens starten en maakt de motor een fiepent geluid en ging hij niet meer aan de gang ( hij sloeg wel aan maar kreeg hem niet tegoei rond ). nu toenjuist starten hij weer, hij bleef stationair draaien en ik kon gewoon toeren maken. maar nu is is er een vreemd bijgeluid. net of er een steen de heletijd in mijn motor rond slingerd ofzo.. ik vertrouw het niet in laat hem dus ook staan tot dit is opgelost :O maar weet iemand mischien wat dit is want ik kan echt nie horen van waar het geluid juist komt in mijn blok.
Alvast bedankt :)
Live Fast, Die Young.
DELSOL_TUNING
Geregistreerd: ma 06 jun 2011, 15:35
my honda: Honda CRX Del Sol
  • Re: Motor geluid
    Berichtdoor login257 » ma 22 aug 2011, 15:45
    niet meer starten en distributieriem checken.
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » ma 22 aug 2011, 15:50
    $1 schreef:$2iet meer starten en distributieriem checken.
    Distributie riem ziet er nog goed uit :O
    of ie moet verspronge zijn.. maar da is bijna onmogelijk want ik was gewoon over een wegje met wa bulte aant rijden :O dus ik reed heel rustig op 2000 toeren ofzo :O en mijn onderkant heb ik ook gecheckt en daar was niks aan de hand :O
    DELSOL_TUNING
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor login257 » ma 22 aug 2011, 15:53
    die verpringt niet van bultjes in de weg hé :D
    check positie ook eens, just to be safe...
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » ma 22 aug 2011, 15:56
    $1 schreef:$2ie verpringt niet van bultjes in de weg hé :D
    Weet ik :D maar daar wilde ok maar mee zegge da ik bijna geen toere aant make was ;D
    ik zal hem eens checke ^^ en dan zal ik iets late weten :O
    DELSOL_TUNING
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » ma 22 aug 2011, 18:45
    De Distributieriem is het dus niet :O
    Als iemand nog weet wat het kan zijn laat even iets weten aub :)
    DELSOL_TUNING
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » ma 22 aug 2011, 18:46
    DELSOL_TUNING
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » vr 26 aug 2011, 15:12
    Voor zover mijn diagnose gaat het een krukas of nokkenaslager zijn :O
    Ik denk een krukaslager omdat het getik nogal onder aan de blok klinkt.
    Of heeft er iemand nog een ander idee?
    DELSOL_TUNING
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor matsuchi-san » vr 26 aug 2011, 16:11
    krukaslager,welk type blok heb je zitten,de D16Z6 of de D16Y8?
    kijk vaneerste keer of er nog genoeg olie zit in je blok
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » vr 26 aug 2011, 18:21
    $1 schreef:$2rukaslager,welk type blok heb je zitten,de D16Z6 of de D16Y8?
    Ik heb een D16Z6 :) en dat heb ik gecheckt en dat is nog in orde :)
    DELSOL_TUNING
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor R200TEG » zo 28 aug 2011, 20:25
    ik heb het overlaatst hetzelfde op mijne Volvo gehad.. bij mij was de krukaslager kapot, plus de spanner...
    het tikkende geluid ging weg als ge spanning op den bout van uwe krukaspulley zette (-> vastdraaien)
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: Integra DC2///E92
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor vtiprelude » zo 28 aug 2011, 23:43
    toch genen bluts in ou carterpan gereden! :denk:
    dat de kruk er tegen schuurt!
    heb zo ook eens ene gehad,had op oneffen baan gereden en had tegen bult gezeten op de weg,gevolg carter naar omhoog en kruk draaide er tegen!
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » do 01 sep 2011, 21:56
    $1 schreef:$2och genen bluts in ou carterpan gereden! :denk:
    Ik kan morge onder de auto kijken :) ik zal is kijken =) ik hoop da het da zou zijn da zou nog een makkelijke oplossing zijn :)
    DELSOL_TUNING
    Re: Motor geluid
    Berichtdoor DELSOL_TUNING » di 06 sep 2011, 16:27
    Ik heb mijn motor open ligge :) het was dus mijn drijftstanglager :O ik heb een revisieset besteld dus hopen da ik hem morge terug aan het bolle krijg :) gelukkig is mijn krukas niet beschadigd =D
    DELSOL_TUNING
    Keer terug naar crx/del sol
