ICE bekabeling vraagje
Berichtdoor carmeg » vr 21 jan 2011, 21:54
een vraagje ivm mn kabels..
ik heb nu een 35mm2 kabel die van de batterij komt, naar achter
nu heb ik 3 versterkers die ik zou willen gebruiken..
2x1200W max (allebei 2 zekeringen van 40)
en 1x 600W max (2 zekeringen van 15)
(geen rms waardes, maar max waardes)
zou mijn 35mm2 kabel nog volstaan als ik die opsplits? of niet?
graag antwoorden van mensen die weten met wat ze bezig zijn!!
carmeg
my honda: civic ep
  • Re: ICE bekabeling vraagje
    Berichtdoor knightgangsta » za 22 jan 2011, 00:01
    ja dat opsplitsen mag met zo een tussenstukje dat je moet kopen zodat de stroom mooi hetzelfde blijft
    maar is het niet beter om alles aan te sluiten op 1 grote versterker waar alles op kan
    dit zal minder verbruiken en betere kwaliteit geven
    want 3 versterkers is wel veel :)
    knightgangsta
    Geregistreerd: zo 28 nov 2010, 01:39
    Woonplaats: zele
    my honda: Del Sol VTI
    Berichtdoor carmeg » za 22 jan 2011, 08:19
    ja, maar die versterkers heb ik nu liggen, daarmee...
    ik vraag me gewoon af of mn 35mm2 dik genoeg is om op te splitsen naar die drie...
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor knightgangsta » za 22 jan 2011, 13:14
    $1 schreef:$2a, maar die versterkers heb ik nu liggen, daarmee...
    3 is te veel
    naar 2 kan je opsplitsen
    dus 2 van de batterij en 1 daar van weer opsplitsen
    maar ik weet niet of u batterij lang gaat leven
    je zal miss een 2de batterij nodig hebben of een zwaardere
    en een zwaardere alternator dan ook
    khad het zelfde probleem voor dus ik nam dan gewoon 1 versterker voor de bas
    en al de rest gewoon op de radio aangesloten en het speelde perfect
    dit is wat de meeste doen
    knightgangsta
    Woonplaats: zele
    Berichtdoor Dj3scoupe » za 22 jan 2011, 15:12
    met die max waardes zijn we niet zoveel. ge moet de rms waardes hebben. die geven weer hoeveel vermogen er gemiddeld doorgetrokken wordt op zware belasting
    ik ben uitgegaan van rms waardes die de helft zijn van uw piek:
    dan hebt ge 1500watt continu en 181 ampere!!
    een kabel van 35dik mag maar maximaal 100-150 ampere trekken (ruw gezegd) ma dus duidelijk mag dit niet.
    het beste wat ge kunt doen is iedere versterker apart een kabel geven denk ik. of 2 kabels en daarbij die van 1200w met die van 600w samenhangen.
    maarrr voor ge daaraan zijt gaat ge eerst minstens een batt moeten bijsteken. want 180 ampere gaat ge ni kunne trekken :)
    Het enige moment dat uw 35mm kabel en batterij zullen voldoen is als ge uw radio maar 20 % open zet ofz :)
    Ik ben niet écht op de hoogte van hoe ge dat het beste en veiligste kunt doen maar ken wel veel van electr.
    heb mij hier gebaseerd op het internet....
    deze website is zeer handig:http://www.12vhifi.nl/
    het beste wat ge kunt doen is eens gaan vragen aan de ice mannen...
    Berichtdoor carmeg » za 22 jan 2011, 22:22
    thanks
    heb het idd ook eens gepost op het forum van showyoursound.. daar zeggen ze dat een 35mm2 kabel max 150Amp kan trekken.. maar dat dit eerder is voor wedstrijdgebruik.. voor gewoon gebruik zou mn 35mm2 kabel volstaan, aangezien je nooit aan de max waardes komt van een versterker..
    ik ga wel alles zeker goed afzekeren, dat ik de boel niet kapot maak :)
    maar een batterij bijsteken, en zwaardere alternator en al daar ga ik echt niet mee beginnen.. dan liever een versterker minder..
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor knightgangsta » za 22 jan 2011, 22:36
    $1 schreef:$2hanks
    of zo een generator aan je wagen hangen dat ze gebruiken bij wegenwerken
    stroom met hopen dan, genoeg voor een geluidsmuur :d:d
    knightgangsta
    Woonplaats: zele
    Berichtdoor Dj3scoupe » zo 23 jan 2011, 12:53
    $1 schreef:$2hanks
    als je het toch nooit vol open zet kan dat inderdaad. maar dan zie ik het nut ook niet van 3 versterkers dus kan gerust bij ;) 1tje blijven
    Berichtdoor carmeg » zo 23 jan 2011, 20:19
    mja, als je weet dat mn subs op 1 versterker maar op 2 ohm spelen, en dan de versterker het vermogen al moet delen op 2 subs.. dan is het zoiezo beter van elke sub zn eigen versterker, en zo op 4 Ohm spelen zoals het hoort he..
    en ik laat de muziek wel eens spelen, maar de amps staan altijd maar 75% open..
    Ik ga het voorlopig met de 2 subs proberen, en dan de 4 kanaals wellicht een andere kabel bijgeven..
    je merkt trouwens dat die subs veel zuiverder spelen nu ze elk hun eigen versterker hebben..
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor VooDooZ » di 01 feb 2011, 21:30
    ik heb me originele batt van corsa b gespeeld en buiten de lichte die serieus dimde hebbek geen last ondervonde van vermogensverlies
    hierin zat:
    - 3 stoomkabels van 35 A gezekerd naar 3 versterkes
    - 1 x 444 W naar 4 hoedeplankspekers 2x 8 inch en 2x 4 inch
    - 2 x 1200 W naar Kicker L7
    en kheb nooit een platte batt gehad in al dieje tijd.
    maar van mij had ook een installatie en dan gelbatt late steke en kzen die al 3 keer gaan opstarte, nu steek zen originele trg en geen probleme meer had.
    Ik zou wel voor goeie voeding zorge want denk da anders de kabel wel te warm gaat worde of zekering altijd ga springe
    VooDooZ
    Geregistreerd: di 27 apr 2010, 18:49
    my honda: EJ6
    Berichtdoor ludo » wo 02 feb 2011, 00:00
    deze zal u kunnen helpen
    kan je alles op bereken als je wat zoekt
    http://www.12vhifi.nl/kabelframe.html
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor carmeg » wo 02 feb 2011, 18:43
    kabels zijn al in orde..
    enkel de kabels vd woofers worden nu te warm.. zal moeten overschakelen op 4mm²..
    juist nog een stukje 25mm² zou ik wel kunnen gebruiken, dus moest iemand een metertje liggen hebben ;)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor del_zot » wo 02 feb 2011, 18:46
    $1 schreef:$2abels zijn al in orde..
    25 is wel vrij dun he?
    ik heb voor mijn 2 600 wrms subs 50mm² steken
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor carmeg » wo 02 feb 2011, 19:48
    die 25s zijn degene na de splitsing he ;) niet voor alles samen hoor!
    staat in de papieren van de versterkers.. min 22mm² en die kabel afzekeren op 80amp
    derde versterker min 15mm² en afzekeren op 30amp
    hoofdkabel afzekeren op 100amp..
    het enige wat ik nu nog wil veranderen is mn aardingskabel vd batterij, en 4mm² wooferkabels gebruiken..
    (en een stukje 25mm² voor de 2e versterker definitief aan te sluiten..)
    carmeg
    my honda: civic ep
