collecteur moet mogelijk zijn hé, da's gewoon rvs
$1 schreef:$2ga daar eens achter horen als het zover is
$1 schreef:$2a dachte van foto's te nemen en mee door te sturen dat ze zelf kunnen zien waar het ni past!
r$1 schreef:$2ijne onderste ( ook tegiwa B-serie) kwam ook tegen het beugeltje van de koppelingspomp .. heb da steuntje beetje rond geslepen en een een dik rubberken tusse gestoke
$1 schreef:$2Mja ik heb het mijne 5cm naar beneden moeten zetten en komt er nog tegen... maar de bovenste staat redelijk gespannen... en heb schrik dat die eraf zou komen... of in slechste geval radiator kapot trekt...
$1 schreef:$2le toch ma ne down date! Rode tegiwa darmen passen nie:-( ik heb den beugel van de ambriage pomp moeten doen zakken en nog kom de onderste darm ertegen... dan als ie er toch opzit komt hem degen de ventilator en versnellings bak... bovenste dam is ook wat te kort... moet er seieus wa aan trekken om hem op de radiator te krijgen... contact opgenomen waar ik ze gekocht heb en daar zeggen ze dat het niet kan... helaas dus had toch ghoopt op een tussen komst... kweed nie wa doen... ze eens warm rijden en kijken of het beter is of gewoon de oem er terug opsteken...
