Civic EG3 Lekken
Civic EG3 Lekken
Berichtdoor Tim_EG3 » do 01 nov 2012, 14:14
Hallo, ik zit met een lek in mijn Civic aan de passagierskant onder mijn dashboard, en in mijn koffer (denk aan de rubber bovenaan?)
Is dit een bekend probleem, en wat kan ik er best aan doen?
Alvast bedankt
The Power of Dreams.
Honda MB 50 / Honda CBR 400 / Cagiva Mito 125 7speed / Honda Civic EG3 Tahitian
Tim_EG3
Geregistreerd: do 08 dec 2011, 12:13
Woonplaats: Dendermonde
my honda: Civic EG3
  • Re: Civic EG3 Lekken
    Berichtdoor WhiteSol » do 01 nov 2012, 17:37
    aan de passagierkant onder't dashboard kan de kachel zijn :denk:
    Berichtdoor Tim_EG3 » do 01 nov 2012, 19:19
    $1 schreef:$2an de passagierkant onder't dashboard kan de kachel zijn :denk:
    Maar het was bij het afwassen, dus komt allemaal wel van buiten (normaal :p)
    Tim_EG3
    my honda: Civic EG3
    Berichtdoor kenny_tmt » do 01 nov 2012, 19:26
    Zelfde probleem hier sinds een week of 2.. Ben ook eens benieuwd of hier iemand een kant en klaar antwoord op weet.
    Berichtdoor backer_6 » vr 02 nov 2012, 18:42
    als je een opendak hebt kan het zijn dat je afvoer naar buiten los is gekomen die loopt lang de zijkant onder je dash
    backer_6
    Woonplaats: stekene
    my honda: civic ep2
    Berichtdoor Gunther » vr 02 nov 2012, 19:24
    $1 schreef:$2ls je een opendak hebt kan het zijn dat je afvoer naar buiten los is gekomen die loopt lang de zijkant onder je dash
    Wou ik ook zeggen. Maar ik twijfelde dan of een EG3 open dak heeft (waarschijnlijk niet).
    Aflopen van je open dak eens checken kan inderdaad geen kwaad. Als ze niet los zitten kunnen ze altijd verstopt zitten. Heb dat ook gehad bij mijn EG, en aan de passagierskant stond ook een centimeter of 2 water.
    Gunther
    my honda: EG6
    Berichtdoor Tim_EG3 » za 03 nov 2012, 19:27
    Nee ik heb geen open dak :D Dus ik zou niet echt weten wat het is :s
    ik denk mss spoiler eraf halen en kijken of het langs daar naar binnen kan lopen,maar dan zit ik nog met het probleem onder het dashboard...
    Tim_EG3
    my honda: Civic EG3
    Berichtdoor vtiprelude » za 03 nov 2012, 20:03
    -achteraan,waarschijnlijk tussen de lichten!
    -vooraan : nieuwe ruit geplaatst?
    rubber in de stijl,die naar de draden naar de deur leid?
    kan ook zijn dat je afvoer(onder de plastiek van je ruitewissers) vertopt zit door bladeren en modder!en dan loopt het via de warmteblazer binnen!
    heb zelfs 1 keer gehad,dat de nadenkit eronder,door een ongeval wa gebarsten was,en jaar nadien begon er langs daar water binnen te komen!
    kan ganse zoektocht zijn ze e waterleksken!
    Berichtdoor Tim_EG3 » za 03 nov 2012, 21:10
    $1 schreef:$2achteraan,waarschijnlijk tussen de lichten!
    Ok merci!
    Achteraan is idd wel al beter door mijn andere achterlichten te plaatsen, dus int vervolg nog beter nakijken zeker...
    En vooraan zal ik eens kijken, is voor zover ik weet geen nieuwe ruit in geplaatst, maar ik weet nu wel al waar ik best eerst naar kijk :goed:
    En kenny_tmt zal hier misschien ook wel wat mee zijn denk ik
    Tim_EG3
    my honda: Civic EG3
    Berichtdoor sjebie » zo 04 nov 2012, 13:24
    Kijk eens naar je afvoer waar je ruitenwissermotor zit want als dat vol blaren zit loopt het water via de verwarming naar binnen.
    sjebie
    Geregistreerd: za 21 jul 2012, 06:21
    Woonplaats: Lede
    my honda: Accord
    Berichtdoor FGizmoS » zo 04 nov 2012, 14:14
    Ik had vroeger in de eg3 ok deze waterlekken. Achteraan kwam van de achterlichten. Als je ze demonteerd zal je zien dat daar veel vuil zit en op het rubber ook. Als je dit goed afwast kan je probleem verholpen zijn anders nieuwe rubbers. Bij mij is heel het dashbord eruit geweest om dat lek vooraan te vinden. Kwam water binnen via de kachel en het stond bij mij achter de voorzetel. Afvoer van de ruitenwissers was bij mij verstopt. Als je tapijt nat is haal je het er beter uit om te drogen want na een tijdje gaat het muf ruiken
    Honda Civic EJ9 '99
    Honda Civic EG4 '92
    FGizmoS
    Woonplaats: Lauwe
