ej9driver's ej9 -downdate: zwaar tikkend geluid uit de motor
Re: ej9driver's ej9 -> update: ej9driver wordt papa!
Berichtdoor ej9driver » ma 26 maart 2012, 13:39
ziezo, na veel sleutelwerk is de civic terug rijdbaar :) welja... met een korreltje zout te nemen natuurlijk...
de motor zit in elkaar, is volledig opgeknapt en alles werkt maar door de zwaartekracht hangt nen ato soms nogal laag :)
zit op dit moment met een 4-1 collecteur, maar als ik hierop ga rijden gaat het snel een 1000-1 collecteur worden...
op platte baan hangt hij met de uitlaat tegen de grond en idem voor de spoon voorlip :)
jullie vragen zich af hoe dat komt? wel heel simpel, monteer een b16b in een ej9, waardoor hij zowiezo al lager hangt,
monteer vervolgens rota slipstream in 15 inch, en leg daar een band 165/45r15 op, en een spoonlip en een 4-1 collecteur, zo simpel als wat...
enkel niet berijdbaar :p
dus zal nu ten eerste moeten overschakelen naar een 195/50r14, en dan zal het hopelijk berijdbaar zijn :) dat ik eens deftig kan gaan testen :)
civicske draait in ieder geval zeer proper, en is aggressiever in zen toeren dan ervoor maar dat ligt denkek aan de dunnere koppakking in combinatie met gereviseerde kop :)
nu even een update wat er allemaal aan gebeurd is:
1) flat black rota slipstreams met getrokken banden
2) srs testpipe
3) japspeed 4-1 collecteur
4) remklauwen in spoon blauw
nu de motor:
1) nieuwe echte spoon klepsteeldichtingen
2) nieuwe waterpomp
3) nieuwe thermostaat
4) nieuwe thermoschakelaar
5) nieuwe ciliderkoppakking van jasma 0,4mm dikte
6) nieuwe inlaat pakking
7) blauwe vacuumhoses
8) blauwe koelslangen
9) nieuwe kleppendekselpakking
10) nieuwe bougies
11) keppen gerodeerd
12) blauwe bougiekabels van ngk
13) ontsteking afgesteld
14) apr kopbouten
15) nieuwe geel gecoat kleppendeksel (met structuur)
16) nieuwe spark plug cover in spoonblauw (met structuur)
17) nieuwe olievuldop van spoon
18) blok en boite is compleet gespoten in zilver
19) spoon reservoir sokjes
20) pswjdm blauwe radiator stay
21) pswjdm kleppendeksel bouten (blauw)
22) blauwe fenderwashers all over the place :)
who wants to see pics? ^^
Laatst bijgewerkt door ej9driver op ma 26 maart 2012, 17:05, in totaal 1 keer bewerkt.
ej9driver
Woonplaats: Aalst
my honda: EJ9
  • Re: ej9driver's ej9 -> update: ej9driver wordt papa!
    Berichtdoor Lange » ma 26 maart 2012, 15:18
    $1 schreef:$2who wants to see pics? ^^
    Jazeker!
    en weer goed gewerkt aan de blok! :goed:
    Honda Civic Ej9 1.4iS VTEC
    Lange
    Woonplaats: bree
    my honda: Civic HB Ej9 '97
    Re: ej9driver's ej9 -> update: b16b zit terug in elkaar + up
    Berichtdoor integradical » ma 26 maart 2012, 15:38
    waarom gaat ge eig naar 14" ?,ben eig wel benieuwd hoe da spel marcheerd
    Berichtdoor ej9driver » ma 26 maart 2012, 17:03
    integradical, is 15 inch, aar je zal wss gwn een typfout gemaakt hebben...
    de reden is, dat ik met mijn gele rotas ook op 15 heb gereden, en dit veel zachter rijden vond dan op de 16ers die ik daarvoor had...
    nu heb ik wel een smallere band proberen leggen om eens te proberen, staat wel dik, maar is niet te doen om zo te rijden... even een foto ter illustratie:
    (mijn voet is ongeveer ter hoogte van de tip 4cm hoog... die krijg ik er niet meer onder)
    om even een totaal plaatje te geven met de velgen en de geverfde remklauw:
    en wie wil er hier de motor ruimte is zien? ^^
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Jdm_Whore » ma 26 maart 2012, 18:01
    1) jij maakte de typfout, want ik vond het ook al vreemd dat je zou overstappen naar 14 inch :D
    2) just post the damn pics ;)
    Berichtdoor R200TEG » ma 26 maart 2012, 18:07
    ziet er goed uit ! en ja, post gewoon uw foto's :P
    alles goed gegaan met de collector ?
    (mijnen teg rijdt terug goed, probleem was idd die fpr ;))
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Woonplaats: Wetteren
    my honda: Integra DC2///E92
    Berichtdoor ej9driver » ma 26 maart 2012, 18:25
    Oops my bad :) idd bij de bandenmaat :p
    Had er niet op gelet :p met wat snel te typen eens gemist, kan gebeuren :)
    Rigo, ja alles is goed gekomen, maar moet tog naar 4-2-1 collecteur gaan, de 4-1 komt
    Iets te laag :p
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Lange » ma 26 maart 2012, 18:30
    oeeh is wel knap laag zo ja :o
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor punanied9 » ma 26 maart 2012, 18:55
    nice, low & slow momenteel ;)
    punanied9
    Berichtdoor ej9driver » ma 26 maart 2012, 19:11
    Jah, met de nadruk op slow... Want hij schuurt met de collector over de grond op plat wegdek... Collector hangt even laag als de lip...
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor oggear » ma 26 maart 2012, 20:55
    dame!!! nice maar blijkbaar ook nie erg handig om te rijden :)
    Pic's of the engine?
    drive your life
    oggear
    Woonplaats: Alveringem
    my honda: civic 1.4Is
    Berichtdoor Honda coupe ej6 » ma 26 maart 2012, 21:31
    Nice!
    Honda coupe ej6
    my honda: Honda coupe ej6
    Berichtdoor Lange » ma 26 maart 2012, 22:04
    dat probleem met de collector had ik ook vaak,,, en zo laag lig ik niet dus kan ik begrijpe! :D
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor Jonathan-ej9 » ma 26 maart 2012, 22:53
    kvind hem echt ferm hoe hy nu staat :D
    Jonathan-ej9
    Geregistreerd: vr 27 jan 2012, 01:34
    Woonplaats: Aalst
    my honda: civic ej9
    Berichtdoor ej9driver » di 27 maart 2012, 06:13
    ziezo, pics van de motor :)
    wou ff de reacties beetje afwachten ; hier zijn ze!!
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Keer terug naar HCB leden
