rammelend onderstel (achteraan)
Berichtdoor Green eg htch » wo 03 okt 2012, 17:39
Hallo, ik merk de laatste dagen bij men itr als ik over een slechte weg en klinkerweg rij, dat achteraan telkens het onderstel harde knakken/rammelend geluid geeft.
Ik heb men rubbers & swaybars al allemaal nagekeken , en is pas gekeurt zonder opmerkingen dus daar zal het niet aan liggen denk ik. De schokbrekers zijn origineel + weitec veren en lekken niet.
Iemand een idee wat dit kan zijn? ;)
Green eg htch
my honda: EG4
  • Re: rammelend onderstel (achteraan)
    Berichtdoor R200TEG » wo 03 okt 2012, 17:44
    die bar in de koffer die wat loshangt ?
    of teveel speling op uw end links ?
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    my honda: Integra DC2///E92
    Berichtdoor Green eg htch » wo 03 okt 2012, 19:27
    $1 schreef:$2ie bar in de koffer die wat loshangt ?
    Nee die bar zit goed vast ;) ik dacht eerst dat het die houte bodemplaat was die rammelde ma dat is het niet . De endlinks dat zijn die van de swaybars zeker? dan zal ik die eens moete nazien..
    Green eg htch
    my honda: EG4
    Berichtdoor Dj3scoupe » wo 03 okt 2012, 19:51
    iets dat los bij uw reserve wiel ligt? had ik int begin ook :teehee:
    Berichtdoor R200TEG » wo 03 okt 2012, 20:03
    klopt, de aansluiting van uw swaybar naar uw draagarm (zit vast op uw swaybar, en in uw swaybar zelf zit daar een rubber) + een rubber aan uw draagarm zelf ook, met een bout
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Berichtdoor Green eg htch » wo 03 okt 2012, 20:29
    $1 schreef:$2ets dat los bij uw reserve wiel ligt? had ik int begin ook :teehee:
    Haha :D , nee ik heb al gereden met alles eruit , houten plank, reservewiel etc , zakje met gerief..
    @ R200TEG : Die rubbers waren nog heel goed dacht ik , die had ik nog nagekeken toen ik de uitlaat terug monteerde , daar kreeg je geen beweging in. Zou het ook niet aan de binnekant van de veerschotels kunne liggen die rubber wat daar in zit. Ik vind ook wel dat hij wat te slap is en ver inveert , de veren steken er ook al 8jaar onder ..
    Green eg htch
    my honda: EG4
    Berichtdoor R200TEG » wo 03 okt 2012, 20:48
    ik zal er morgen eens wat van opzoeken :)
    http://www.hondaclub-belgium.be/viewtopic.php?f=47&t=9127 :D
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Berichtdoor Nasty » wo 03 okt 2012, 21:36
    $1 schreef:$2eveel speling op uw end links ?
    Heb dit ns gehad bij de EP. Weken achter gezocht :evil: :evil: :evil:
    Berichtdoor R200TEG » do 04 okt 2012, 04:33
    Ja voilà, volgens mij voel je dat zelf niet met de hand (als ze nog vasthangt met uw klemmen) , klopt dit Steven ?
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Berichtdoor Spooner » do 04 okt 2012, 11:46
    Zeker dat al uw bouten goed vast staan?
    Kan mss dom klinken, maar ik heb het ook eens voorgehad... Ook alles nagegaan en uiteindelijk bleek er 1 bout losgekomen (vergeten vastdraaien denk ik) te zijn...
    Kijk ze voor de zekerheid eens na.
    En idd, endlinks, swaybars,...
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Berichtdoor kenny_tmt » do 04 okt 2012, 12:09
    Ik zit ook met net het zelfde probleem, ik denk ook dat het de endlink is van de swaybar naar de draagarm..
    Berichtdoor WhiteSol » do 04 okt 2012, 12:17
    haal swaybar eraf .. rijd stukje .. geluid weg = probleem gevonde :mrgreen:
    Berichtdoor kenny_tmt » do 04 okt 2012, 12:24
    Ja is bij mij het geval :D sway er af -> geen gerammel swaybar er op -> rechts achter gerammel.. Kga is nieuwe endlink steken in combinatie met nieuwe draagarmen denk ik van de winter.
    Berichtdoor Jdm_Whore » do 04 okt 2012, 12:58
    Vorige week ook geconstateerd bij ne ek4 sedan.. Geklop werd veroorzaakt door een kleine speling op de endlink links achter. Is voelbaar met de hand! Althans, toch in dit geval..
    Berichtdoor Green eg htch » do 04 okt 2012, 17:30
    Kheb zojuist nog eens onder de auto gelege en rubbers , swaybar, bouten enzo nagekeken en dit zit allemaal goed vast. Speling op die endlinks voelk idd niet met de hand maar ga ook eens doen wat kenny_tmt heeft gedaan eens zonder swaybar ritje maken ;) . Zou het er ook niet aan kunnen liggen dat die weitec veren er al 8jaar onderzitten en de veerspanning vermindert is en hierdoor in de behuizing iets raakt, omdat die redelijk bounced op de weg ligt ?
    Green eg htch
    my honda: EG4
