Schroefset zelf plaatsen
Berichtdoor Jebus » vr 07 mei 2010, 14:21
Ik ga dit weekend om een kw v1 schroefkit, en aangezien mijne civic nu toch hier op blokken staat
is dit te doen deze zelf te steken? of toch beter laten doen door een garage
gereedschap is normaal geen probleem kan ik gebruiken van een garage hier in de buurt
enige probleem zou het attest voor de keuring zijn
Jebus
my honda: EP3
  • Re: Schroefset zelf plaatsen
    Berichtdoor WhiteSol » vr 07 mei 2010, 14:26
    als ge goe bevriend zijt met ne garagist kunde zo'n montage attest wel vastkrijgen dachtik ?
    Berichtdoor Jebus » vr 07 mei 2010, 14:46
    $1 schreef:$2ls ge goe bevriend zijt met ne garagist kunde zo'n montage attest wel vastkrijgen dachtik ?
    kan elke garagist da verkrijgen? of moet het ne verdeler zijn van kw?
    Jebus
    my honda: EP3
    Berichtdoor dentette » vr 07 mei 2010, 15:04
    je hebt bij een schroefset 2 papieren
    1 montage attest (zijn 3 van die doordruk papieren)
    1 validatie verslag ( papier waar opstaat dat de schroefset voor u model van wagen is )
    da montage attest moete laten invulle door een garagist (staat de hoogte van de auto enz op dan )
    voor de rest het steke zelf
    als het een nieuwe set is moet je meestal de topmounths overzette
    daar heb je wel een veerspanner voor nodig
    voor de rest is het hetzelfde als schokdempers steken
    als je een bikke handig bent is da geen probleem
    Berichtdoor Jebus » vr 07 mei 2010, 15:13
    $1 schreef:$2e hebt bij een schroefset 2 papieren
    het zijn 2dehanse dus zelf steken zou geen probleem mogen zijn dan
    zal nu wel moeten zien hoe ik aan die papieren kan geraken dan
    Jebus
    my honda: EP3
    Berichtdoor dentette » vr 07 mei 2010, 15:31
    als de zwarte "hoedjes " erbij zitte niet nee
    vooral bij 2 dehands kijken dat de stelringen (ringen waarmee hij omhoog en omlaag gedraaid kan worde)
    niet vastzitte en dat de dempers niet nat zijn (lekage)
    papieren zijn altijd wel aan te vragen via KW zelf (cruysberghs doet dit maar er zijn er zeker ook bij u in de buurt)
    Berichtdoor Jebus » vr 07 mei 2010, 15:53
    het is die van jdmforlife die is normaal nog in perfecte staat
    oke bedankt voor de info
    Jebus
    my honda: EP3
    Berichtdoor Panda coupe » ma 10 mei 2010, 19:12
    als je bij kw attesten aanvraagt gaan ze je meestal vragen naar een nummer die op de schokdempers staat, dus het is misschien handig om die even op te schrijven voor het monteren, dan moet je niet de auto weer opkrikken om de nummers te kunnen zien.
    Panda coupe
    Geregistreerd: wo 24 maart 2010, 21:56
    my honda: EJ2
    Berichtdoor Jebus » ma 10 mei 2010, 19:14
    $1 schreef:$2ls je bij kw attesten aanvraagt gaan ze je meestal vragen naar een nummer die op de schokdempers staat, dus het is misschien handig om die even op te schrijven voor het monteren, dan moet je niet de auto weer opkrikken om de nummers te kunnen zien.
    oke bedankt voor de tip
    Jebus
    my honda: EP3
