Spacers
Spacers
Berichtdoor VRX » ma 03 okt 2011, 21:46
Ik ga mogelijk spacers kopen maar ben hier helemaal niet in thuis dus ik zit met enkele vragen:
Momenteel heb ik spacers van 5mm. Deze waren achteraan geplaatst maar de velg loopt door mijn verlaging een heel klein beetje aan langs de binnenkant. Met een bredere spacer zou dit opgelost zijn...
Ik vraag mij echter af hoe breed je "kan" gaan? Ga je met een spacer van 1cm veel verschil hebben in rijeigenschappen? Of ga je hier eigenlijk niets van merken? Zijn spacers merk/model specifiek of is dit allemaal universeel? Heb ik met een brede spacer ook geen nieuwe draadstangen nodig voor mijn wielmoeren? Mag/moet je voor en achteraan even "breed" gaan?
Een hele boterham, maar als iemand mij deze dingen wat kan opklaren, zou leuk zijn!
VRX
Woonplaats: Limburg
my honda: EP3
  • Re: Spacers
    Berichtdoor Jdm_Whore » ma 03 okt 2011, 21:59
    Standaard ET waarde van de EP3 velgen is 45. De velgen zijn ET50 dus een spacer van 5mm is er al sowieso nodig om tot op de oem specs te komen. Ge kunt natuurlijk ook een spacer van 10mm gebruiken, dan komt ge dus op ET40, wat nog altijd binnen de perken is!
    Ik rij momenteel met ET 30 (of 32 ik twijfel even) en heb al met 45, 42 en 38 gereden op de Civic. Persoonlijk merk ik geen verschil in rij-eigenschappen.
    Kheb het nog nooit irl voor me gezien op een EP, maar volgens mij gaat ge vanaf een 10mm spacer toch best kunnen overstappen naar extended wheel studs van ARP bijvoorbeeld. Dat zijn gelukkig de grootste kosten niet, net als de spacers..
    Wel opletten dat ze dan niet gaan raken in de wielkastranden.. Had gij verstelbare camberarmen zitten achteraan?
    Re: Spacers
    Berichtdoor VRX » ma 03 okt 2011, 22:07
    Voor zover ik weet kan ik mijn camber (nog :P ) niet aanpassen. Wielkassen zijn wel gerold.
    Heb je een link ofzo waar ik zo'n ARP studs kan vinden? Is da dan een kit met spacers bij? Of hoe?
    Raar maar waar, ik heb een spacer van 5mm en toch raken ze nog :? ergens klopt er toch iets niet dan...
    VRX
    Woonplaats: Limburg
    my honda: EP3
    Re: Spacers
    Berichtdoor Jdm_Whore » ma 03 okt 2011, 22:27
    Bij elke degelijke online shop of op Ebay vindt ge die dingen..
    Voorbeeldfoto:
    Het zijn dus gewoon 4 langere draadstangen zonder spacers oid., die moet ge dan apart kopen.
    Enja , da valt te wijten aan die 8.5J.. Die velgen zijn maw bijna 4 cm breder als de standaard EP3 velgen, vandaar dat het zo krap is allemaal. En ivm de camberwaardes.. Ze raken nu al aan de binnenkant had ik begrepen, dus ge kunt de velgen sowieso nie nog meer negatief camber geven :D
