wagen trekt naar links [Solved - Do Not Reply]
Berichtdoor MrChe » zo 05 okt 2014, 20:21
Beste mede Honda-ers,
Mijn wagen trekt naar links, wanneer ik het stuur recht hou.
Om geen uren zoek kosten bij de garage te betalen... Bij deze de vraag hier.
Wat heb ik al geprobeerd:
-stuur losgemaakt en terug recht gezet
-wielen roteren
-laten uitlijnen bij Honda garage
-bij het uitlijnen, door de garagist laten nakijken geweest.
resultaat, geen zichtbare schade of mankementen.
Garagist zei hetvolgende, ophanging was het niet. Mogelijks was dat een van de voorste assen verschoven was. Welke assen, waar en wat? ... Geen idee...
Daarvoor had ie meer tijd nodig om uit te zoeken en mogelijks meer demonteren,....
/me; nog altijd geen idee dus.
Hebben jullie soms ideeën dat ik kan proberen, om uit te zoeken waar het probleem ligt?
Alvast een hartelijk bedankt !
PS: Het is een Civic EP2
edit1: titel aangepast
edit2: wielen links met rechts wisselen heb ik al gedaan. Apart van de wissel heb ik de achterste wielen ook naar voren nu. nog steeds hetzelfde.
Laatst bijgewerkt door MrChe op ma 27 okt 2014, 23:08, in totaal 4 keer bewerkt.
Car history: Fiesta, 156, EJ2, EP1, EP2'
Motor History: ZXR400, CB600F
MrChe
Geregistreerd: vr 16 maart 2012, 13:22
my honda: EP2' & CB600F
  • Re: stuur recht, wagen helt naar links
    Berichtdoor vtiprelude » zo 05 okt 2014, 20:36
    dus als ik het goe versta!!
    uw auto stuurt af naar links,trekt wa naar links??
    zoja wissel u rechts wiel ies met u links en probeer nog ies! als hij naar rechts stuurt dan,zijn het u banden!
    Berichtdoor Yabz » zo 05 okt 2014, 21:34
    Mmm Mr che heb deze afwijking ook, maar minimaal in mijn EP1.
    Is gekomen na het reviseren van de vitessebak . En na uitlijnen bij de bandenman was het al veel beter.
    Dus ik denk mss wat VTI zegt en dat je banden zo gesleten zijn?
    Yabz
    Geregistreerd: zo 23 feb 2014, 15:01
    my honda: Civic EP1
    Berichtdoor MrChe » zo 05 okt 2014, 22:47
    Yes, de auto trekt naar links, als het stuur recht staat.
    wielen gewisseld heb ik al gedaan, links en rechts.
    Losstaand van dat heb ik ook de achterste naar voren gewisseld, nog steeds hetzelfde.
    MrChe
    Re: wagen trekt naar links
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 06 okt 2014, 19:33
    mss wat meer info bieden nog... sinds wanneer doet hij het? lang na aankoop? is er iets gebeurd of was dit plots?
    is het echt fel of enkel op de autostrade licht bij 120? erger bij optrekken? niet bij optrekken?
    een remklauw die blijft hangen?...
    Berichtdoor Skid23 » di 07 okt 2014, 09:59
    Verlaging steken?
    Skid23
    my honda: EJ9 Vic / BA4 Lude
    Berichtdoor MrChe » di 07 okt 2014, 23:39
    Vandaag nog eens de wagen genomen en het volgende geprobeert, welke resulteerde dat alles in orde lijkt.
    -vanuit stilstand opgetrokken, zonder stuur aan te raken > trekt niet naar links of rechts, wel alsk schakel naar 2, dan draait het stuur lichtjes naar links. Maar kan ook aan de baan liggen.
    -op een rechte weg tegen 50 stuur losgelaten > trekt niet naar links of naar rechts
    -op de A12 tegen 90 en richting de karting tegen 120 af en toe het stuur losgelaten > trekt niet naar links of rechts.
    Wel even moeten bijsturen af en toe.
    Als ik stil sta en de Honda logo recht houdt en dan vertrek, dan gaat de wagen lichtjes naar links. Idem als ik aan het rijden ben en ik wil de Honda logo mooi recht houden, dan stuurt die al naar links.
    Wil ik rechtdoor rijden, moet ik het stuur zo'n +/-3 graden draaien naar rechts.
    Kan dat, dat ht stuurkolom zelf niet juist gecentreerd staat??
    Ik heb geen historiek dat daar iets aan gewijzigd is, en de wagen heeft geen accidenten gehad. anders zou de garagist zichtbare schade hebben gevonden.
    Stuur heb ik al recht gezet. Wielen recht, stuur eraf gehaald en dan er terug op gezet.
    Als jullie zeggen dat ik te paranoia of te perfectionist of gek ben aan het worden, zeg je't maar he :)
    edit: Ik heb geen verlaging steken neen. T'is een standaard EP2 sport facelift.
    MrChe
    Berichtdoor FlushApproved » wo 08 okt 2014, 00:33
    als hij mooi rechtdoorgaat bij het loslaten van het stuur, is het teken dat er bij de uitlijning zelf een foutje gebeurd is, namelijk dat het stuur zelf niet 100% recht stond bij het afregelen van de stuurstangen.. ;)
    FlushApproved
    my honda: ek
    Berichtdoor Skid23 » wo 08 okt 2014, 16:43
    Je bent te paranoia,te perfectionist of gek aan het worden :mrgreen:
    Problem solved? :lol: :lol:
    misschien is het een slecht rollement?
    Skid23
    Berichtdoor Dj3scoupe » wo 08 okt 2014, 18:57
    :roll: das wel heel iets anders als naar links trekken hé
    dan is mss zoals hierboven gezegd met uitlijning dat niet recht gezet, of is het stuur er misschien af geweest en niet correct terug geplaatst
    Berichtdoor MrChe » wo 08 okt 2014, 19:10
    hmkay, sorry voor de slechte uitleg, Ik ga em nog eens laten uitlijnen dan.
    MrChe
    Berichtdoor HoNdAdreams » vr 10 okt 2014, 19:39
    of uw stuur loshalen en 1 tandje naar rechts zetten
    HoNdAdreams
    Berichtdoor Noedel » zo 26 okt 2014, 20:26
    Misschien heel stom, maar nog niet vernoemd (of ik lees erover) : bandenspanning controleren :)
    Noedel
    Woonplaats: Dendermonde
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor Goosse » zo 26 okt 2014, 22:20
    zoals hierboven al vermeld. Tijdens uitlijning stond het stuur niet in het midden.
    EK squad - Jap Society
    www.charmdolls.be
    Goosse
    Berichtdoor waza » ma 27 okt 2014, 22:26
    er staat bij den uitleg da em zijn stuur al verzet heeft? dit geeft foute resultaten bij het uitlijnen en mag je dus ook nooit doen!!
    stuurwiel in originele positie terug zetten en opnieuw uitlijnen! trouwens je hebt dus alleen da em na links trekt bij het optrekken? of zie ik dit verkeerd? Want dan heeft het allemaal al helemaal nix met de uitlijning te maken??
    alle rubbers en gewrichten gecontroleerd op speling? remmen gecontroleerd? slijten de banden gelijkmatig af?
    even een how to op controleren op rechtdoor rijden na een uitlijning etc..
    je rijd midden op de weg omdat deze bol staat voor de regen af te voeren anders heb je al meteen een vals gevoel van naar rechts trekken. tegen een snelheid van (ong) 100km/h (constante snelheid!!, heb je dus een gevoelige rechtervoet laat dan de wagen bollen in neutraal) mag je wagen over een afstand van 100 meter, 1meter naar links of rechts afwijken. (grofweg genomen) let ook op factoren zoals wind etc, probeer dit dus ook eens in tegengestelde richting.
    waza
    my honda: civic's
