Abs probleem uitgelezen
Berichtdoor Andy » di 24 jun 2014, 21:17
Sinds kort blijft mijn ABS lichtje branden, daarbij dus ook eens de foutcodes uitgelezen, en kwam tot volgend resultaat:
Kan er iemand mij zeggen welke foutcodes jullie hieruit verstaan?
Ik zie:
1 3
1 2
6 0
Klopt dit en met wat komt dit juist overeen?
Andy
my honda: CRX Del Sol
  • Re: Abs probleem uitgelezen
    Berichtdoor vince_ek9 » di 24 jun 2014, 21:51
    13 = hoge druk lek
    12 = pomp stuk
    60 = failsafe relay
    vince_ek9
    Woonplaats: Westerlo
    my honda: '97 EK9/'97 DelSol
    Berichtdoor WhiteSol » di 24 jun 2014, 21:55
    Ik zie enkel 12 en 6
    12 is storing in het pompmotorcircuit
    6 is uitvalbeveiligingsrelais
    13 zou hogedruk lekkage moeten zijn, maar da zoude moeten horen :)
    Berichtdoor Andy » di 24 jun 2014, 22:03
    En wat moet er dan juist vervangen worden :oops: ?
    Lampke stoort mij da da brand ^^
    Andy
    Berichtdoor WhiteSol » di 24 jun 2014, 22:16
    Het relais en de pomp ? :-)
    Ofwel het lampken :lol: :roll:
    Berichtdoor vince_ek9 » di 24 jun 2014, 22:17
    $1 schreef:$2k zie enkel 12 en 6
    had de video ni bekeken... :oops:
    best eerst die relais checken denk ik dan, als die 't opgegeven heeft dan is 't pompcircuit ook onderbroken
    vince_ek9
    Berichtdoor WhiteSol » di 24 jun 2014, 22:28
    NI erg, ik had uwe post nie gezien :lol: :lol:
    Berichtdoor Andy » di 24 jun 2014, 22:37
    Waar zit dieje relais erges ? En valt dit uiterlijk te zien of deze defect is?
    Andy
    Berichtdoor WhiteSol » di 24 jun 2014, 22:55
    In uw ABS kaske onder de motorkap, als ge aan passagierskant naast de autostaat ist die et dichts bij u .. zekering B1 20 A .. Zo'n zwart blokske normaal .. kunde langs buiten niks aan zien, kunde enkel doormeten
    Berichtdoor Andy » di 24 jun 2014, 23:13
    Morge is na zien, welke waardes moet dieje geven?
    Andy
    Berichtdoor WhiteSol » wo 25 jun 2014, 11:44
    $1 schreef:$2orge is na zien, welke waardes moet dieje geven?
    da's ne 4 polige relais :D ak da moet uitleggen da ga wa verwarrend zijn :D Beter gewoon ff nen andere insteken en opnieuw uitlezen ..
    Kunt ene pakke van onder uw dash van iets anders ofzo, daar steken der ook ... van uw ramen bijvoorbeeld
    En niet vergeten te resetten als ge er nen anders ingestoken hebt ( hoofdzekering van ABS 5 min uittrekken )
    Berichtdoor Andy » wo 25 jun 2014, 12:30
    Het ding is da mijn abs ni altijd blijft branden, vanmorgen is het gewoon uitgebleven...
    Had de abs al is gereset, dan blijft het lichtje een tijdje (meestal paar dagen) uit en dan ineens is da terug...
    Ma khoor soms wel een geluid vanonder de motorkap, precies iets da blijft haperen. Dus da kan de relais wel zijn da zo'n geluid maakt.
    En welke relais is het, want tzijn er 2 voor den abs toch?
    Andy
    Berichtdoor WhiteSol » wo 25 jun 2014, 12:51
    $1 schreef:$2et ding is da mijn abs ni altijd blijft branden, vanmorgen is het gewoon uitgebleven...
    Staat toch op het stickertje dat op het kapje van de zekeringkas hangt :p
    Berichtdoor Andy » wo 25 jun 2014, 13:10
    Jaja da wel, ma is het de voorste of achterste fail safe relais^^
    Andy
    Berichtdoor WhiteSol » wo 25 jun 2014, 14:54
    $1 schreef:$2aja da wel, ma is het de voorste of achterste fail safe relais^^
    Da kan ik ook nie rieken eh :)
